采用LED背光模组技术 WEINVIEW MT506MV5震撼上市
2007-12-13 10:24 来源:威纶通科技有限公司
全新的WEINVIEW MT506MV5全面吸取了 WEINVIEW MT506MV4的优点,采用了更加先进的LED背光模组技术,解决了CCFL在TFT LCD应用中出现的“黑化、暗黑启动、低温启动、环保问题、寿命短”等缺陷,不仅使用寿命大大提高,而且显示屏的亮度和色彩对比度也大幅提升,运行稳定性更有保障!
先进的LED(Light Emitting Diode,发光二极管)与传统的CCFL(Cold Cathode Fluorecent Lamps,冷阴极荧光灯)相比,具有以下优势:
1)LED的色域更广,色彩饱和度可以达到100%以上;CCFL色域比较窄,大部分只能达到80%以上。
2)LED的光源非常快,可以帮助LCD消除脱尾现象。
3)LED不含汞,绿色环保;CCFL中含有汞,发光时产生辐射光线,不符合环保要求。
4)CCFL需要高压交流电驱动,由于温度高导致许多背光的LCD产品在使用几年后屏幕发黄、亮度明显变暗,影响LCD使用寿命。
5)LED使用温度范围广、低电压、耐重击、抗震性好。采用固态发光器,LED背光源没有娇气(不活性气体)的部件,对环境的适应能力非常强。
6)LED使用寿命长。由于功耗低、发热少,平均使用寿命更长;普通的CCFL背光源的寿命在3-5万小时。
◆产品特征
显示器: 5.6" 256色 TFT LCD显示器
分辨率: 320 x 234
亮度: 300(cd/m 2)
背光: LED
对比: 250:1
LED 半衰期: 50,000 hrs
◆产品规格
处理器: Intel PXA255 200MHz
内存: 2MB
DRAM:4MB
串口: 1 RS-232 (HMI-PC)
1 RS232/485 (HMI-PLC)
配方: 内建(配方卡 128kB)
自我诊断: 电源异常侦测
输入电压: 24 VDC, 0.5A maximum
人机尺寸: HxWxD:204x150x48mm
开孔尺寸: HxW:192x138mm
重量:Approx:0.85 kg
◆触控面板
触控面板:4 线电阻式
触控精确度:1.5mm
表面硬度:4H
◆环境规格
操作温度: 0°- 45°C (32°-113°F)
湿度: 10% - 90% @ 40°C, non-condensing
震动: 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟)
EMI: 符合 FCC 等级 A
CE: 符合EN50081-2 及 EN50082-2标准
面板防护等级 NEMA4 / IP65
◆产品特征
分辨率: 320 x 234
亮度: 300(cd/m 2)
背光: LED
对比: 250:1
LED 半衰期: 50,000 hrs
◆产品规格
内存: 2MB
DRAM:4MB
配方: 内建(配方卡 128kB)
自我诊断: 电源异常侦测
开孔尺寸: HxW:192x138mm
重量:Approx:0.85 kg
◆触控面板
触控面板:4 线电阻式
触控精确度:1.5mm
表面硬度:4H
◆环境规格
EMI: 符合 FCC 等级 A
面板防护等级 NEMA4 / IP65
