安捷伦推出对应于台式仪器同等功能的LXI模块化仪器
2007-12-06 14:46 来源:互联网
     自从2005年9月LXI标准开始实施以来,安捷伦陆续推出了众多的LXI标准的新产品,其中包括了频谱分析仪、射频信号源、示波器、数字万用表等等。在安捷伦过去一年的新产品中,符合LXI标准的产品已经占了绝大部分,而且,对一些老的产品,如函数发生器和数字示波器进行了升级,使其达到了LXI标准的要求。
  更为重要的事,为了适应产品在不同场合对测试设备外形的要求,在一些产品上,安捷伦不仅推出传统式台式仪器,而且还进一步开发了与之相对应的、用于测试自动化系统集成的模块化的LXI 仪器,从而为产品整个测试过程提供最适合的外形形式。LXI 模块化仪器的推出,在完全保证系统性能指标的前提下,使整个系统更快、更小、更省钱, 从而突破了在VXI/PXI 卡箱式的体系结构下的性能指标、系统体积及成本之间的瓶颈。
  我们已经能看到很多这样类型的产品,如Agilent 34980A 台式开关和测量单元相对于可实现同等功能而体积更小的L4400系列开关和控制模块,Agilent 6000 系列台式示波器和Agilent 6000 L系列LXI示波器模块等等。而在近期,安捷伦发布两种新的LXI 产品,以适应从设计至生产全过程及外场测试的需要。
  安捷伦最新推出的 N6705A 直流电源分析仪和 L4411A 高性能 6 1/2 位模块式数字万用表, 就遵循了这种产品发展战略。这两种产品具有 LXI 的强大能力,为客户提供适用于产品全部测试生命期的可能性。
  N6705A 电源分析仪把针对生产的 N6700B 模块化电源系统引入实验室和工程技术人员的工作台。现在,客户能获得适应产品设计和验证应用的电源和分析仪。N6705A 与 N6700B 模块化电源系统具有完全的软件兼容性,也适合在产品生产中使用。
  L4411A 6 1/2 位模块化数字万用表把 Agilent 34411A 6 1/2高速高性能台式 数字万用表的强大能力置入一个机架单位高度和半机架宽度的紧凑模块中。这样,工程技术人员能在开发中得到Agilent 34411A具有双显示和键区输入数字万用表的全部功能。对于在生产中的使用,L4411A 具有小的模块式结构,可提供全自动的测试,并具有与 34411A 完全相同的性能和程序兼容性。
  N6705A 和 L4411A 是安捷伦的两种最新 LXI 产品,它们采用“全尺寸”和“模块化”的结构形式,具有完全的程序兼容性。而针对于PXI 和 VXI 传统的卡箱式的紧凑结构形式,如果也能引入这一概念, 必将解决无面板卡箱式体系结构面临的集成难题。
相关新闻
编辑精选
