艾讯ExBoot 之技术篇—— 外部开机装置、硬盘备份、快速恢复
2004-08-03 17:54 来源:艾讯科技有限公司
1.什么是ExBoot?
Exboot即“External Boot”,可外部开机,由USB备份硬盘快速启动!ExBoot是一款提供系统资料备份和恢复的解决方案! 当OS或数据损坏,丢失时,快速备份并由备份硬盘直接启动开机!启动后通过ExBoot软件,重新恢复OS和数据.
ExBoot配合艾讯的工控机产品,提供了一套使系统不致丢失数据并最小化系统停滞时间的特有功能。ExBoot 不仅可以保护数据同时能保护操作系统和应用程序。
所有的操作通过一个直接、友好的用户界面实现。即使不是专业IT人士,同样可以轻松的进行操作。
2.ExBoot是如何工作的?
在源盘的OS上运行ExBoot软件,可将资料由源盘备份到 备份硬盘!由于ExBoot能自动识别增量因此使用过程中你可以选用多种备份版本。这种增量备份可以最大限度节省系统装载的时间,最大限度节省在备份硬盘内的使用空间。
当源盘由于任意某种原因崩溃时,在相同的工作环境中可在数分钟后由备份硬盘重新启动。
3.什么类型的硬盘可做为ExBoot的备份硬盘?
支持USB的硬盘
4.ExBoot可以使用在Linux,sco unix等OS上吗?
就目前的版本,ExBoot 支持Windows2000/XP的SERVER,PRO版本和Windows2003.
5.ExBoot和一些软体如‘ghost’,notebook上的一些恢复相比有哪些特点?
它可以直接外部开机,直接由USB启动;使用上简单方便,操作步骤简单;资料恢复时间短;可以每天定时做备份!
6.ExBoot可以用在其它的工控机上吗?
不可以,ExBoot 仅可以用于艾讯的工控整机产品中。
7.做Exboot的USB硬盘有数量上的限制吗?
没有!可以使用多个!理论上一个USB控制器可接127个外设!
8.一个硬盘上如建立分区C:D:E:等,是否也要在USB硬盘上建立相应分区与之对应?
是的。ExBoot会提示用户建立F:G:H:分区与它对应,这样做方便做资料存储及资料恢复!
9.如USB硬盘容量不足怎么办?
可以在加入USB硬盘!只要保证源盘C:分区容量小于USB硬盘容量即可!可以根据客户的数据量来扩展存储的硬盘容量!
10.运行过程中稳定,安全吗?
在备份后会对内容做校验,保证资料备份完整,提高安全性!程序运行稳当,画面简洁!
11. Exboot支持断点传输备份吗?
可以.如果系统在做ExBoot时遇到特殊撞况,如断电等情况,系统在重起后运行ExBoot,会继续进行上次的备份,无须重新拷贝!
12.如果购买了ExBoot软体,怎样保证我的软体不被别人复制后使用?
如客户提出要求,我们的产品可以提供加密功能!与主板绑定!
13.如果系统中病毒,可以通过ExBoot恢复回来吗?
可以。我们提供每天定时做备份,同时记录时间点。客户可根据使用的情况,恢复之前系统未被攻击的资料状态!
14.ExBoot只使用过程中,是一个怎么样的操作界面?
ExBoot采用Windows 的对话框形式,使用界面简单又直接。
