广东阳江核电厂一期工程环评报告出炉
2007-12-04 10:17 来源:南方都市报
南都报记者昨日获悉,阳江核电厂一期工程(选址阶段)的环评报告书已经出炉。《报告书》称,阳江核电厂一期工程厂址半径1公里以内没有常住居民,一期工程的放射性物质对周围居民带来的辐射,将低于国家标准。
半径1公里内无常住居民
作为广东省今年的重点建设项目之一,阳江核电厂一期工程已于9月26日开工。一期工程的电站设计寿命为40年,拟建设4台百万千瓦级核电机组,建成后,年上网电量达到300亿千瓦时。
记者昨日在最新出炉的《阳江核电厂一期工程(选址阶段)环境影响评价公众参与信息公告(阳江核电环评公众参与二号公告)》(以下简称《报告书》)上看到,阳江核电厂一期工程厂址半径1公里以内没有常住居民,最近的居民点是距离厂址1.7公里处的大澳渔委会,有常住人口175人。此外,厂址的15公里范围内没有大型企业。
辐射影响低于国家标准
环评专家称,正常运行时,核电厂的辐射、化学物质排放和生活污水都将对环境产生影响,其中,放射性物质对周围居民的辐射最为主要。《报告书》称,根据初步计算分析表明,阳江核电厂一期工程正常运行期间对厂址周围公众可能造成的年最大剂量小于5.0×10-6
Sv(希沃特,是放射活性剂量的国际单位),不到国家标准《核电厂环境辐射防护规定》(GB6249-86)规定(2.5×10-4Sv)的2%.
《报告书》称,为保证核电厂的正常运行,需要对放射性回路内的流体进行去污,从而产生少量需要排放的放射性物质。这些物质大部分进入固体废物后在厂内废物库中暂存一定时间,之后运往国家规划的放射性废物库贮存或处理,不直接进入环境。
此外,低放射性废液采用槽式排放,在监测合格满足排放标准后,经电厂温排水稀释后排放入海,它不会造成核电厂附近海水中放射性的明显增加。
放射性物质排放全程监测
记者获悉,一期工程建成并正常运行之后,施工方还将核电厂可能产生的辐射进行监测和防治。放射性物质排放过程将受到监测系统的连续监测,一旦发现排放超过规定限值,会立即自动切断排放管线并进行再处理,防止放射性物质的超量排放。在厂内和周围环境中设置有环境监测系统,可实时监测环境中放射性含量的变化,一旦发现变化,立即分析原因并切实解决。
此外,核电厂还将设置有专门的污水处理设施,用来处理工作人员产生的生活和非放射性生产废水,处理达标后排放。(彭美)
半径1公里内无常住居民
辐射影响低于国家标准
放射性物质排放全程监测
