Linear高压DC/DC LTM8022和LTM8023
2007-11-30 15:12 来源:互联网
凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporation)推出电流分别为1A和2A、输入电压高达36V(最大40V)、输出电压高达10V的高压DC/DC微型模块(uModule)稳压器系统LTM8022和LTM8023。10V的输出电压范围非常适用于9.6V中间总线系统,而36V输入在24V和28V系统中提供充足的输入保护。这两款器件是凌力尔特公司LTM802x高压微型模块稳压器系列的最新成员。LTM8022和LTM8023是完整的DC/DC解决方案,其中包含DC/DC控制器集成电路、电源开关、电感器、补偿电路以及输入和输出旁路电容器。该解决方案采用11.25mmx9mmx2.8mm密封式塑料焊盘栅格阵列(LGA)表面贴装封装,重量不到0.86g。这两款器件具有相同的引脚功能,是可互换的,不需要改变电路板布局。由于具有高输入和输出电压额定值,因此这两款器件非常适合24V工业系统和28V医疗与航空电子系统。
LTM8022和LTM8023是完整的1A和2A、电流模式、开关DC/DC负载点稳压器系统,在3.6V至36V输入范围内工作,可以仅用一个电阻调节0.8V至10V的输出电压。密封封装保护电路组件免受机械、化学和环境因素影响,因此提高了可靠性。LTM8022和LTM8023的额定工作温度范围为-40℃至85℃。这些器件符合RoHS要求。其镀金焊盘允许组装电路板时使用有铅和无铅焊料。以1,000片为单位批量购买,每片LTM8022的价格为6.95美元,而LTM8023为7.95美元。
LTM8022和LTM8023性能概要:
采用表面贴装封装的完整开关模式DC/DC稳压器
宽输入电压范围:3.6V至36V
宽输出电压范围:0.8V至10V
可调工作频率
电流模式工作实现快速瞬态响应
11.25mmx9mmx2.8mmLGA封装
宽输入电压范围:3.6V至36V
宽输出电压范围:0.8V至10V
可调工作频率
电流模式工作实现快速瞬态响应
