高端无风扇车载PC--AEC-6920
2007-11-30 09:04 来源:互联网
AEC-6920是研扬科技BOXER 2系列产品之一。AEC-6920支持Intel Core 2 Duo处理器,可以同时处理不同的任务,并配备高效能的散热装置。系统内存支持1个DDR II SODIMM 最高达2GB。此外,AEC-6920还配置一个PCI-Express,一个PCI和两个PCMCIA扩展插槽,增加了系统配置的灵活性。另外,3个RS-232接口、1个RS-232/422/485、2个10/100/1000Base-TX RJ-45和4个USB 2.0端口,可实现与不同设备的高传输速率的通讯。AEC-6920在散热方面提供了一个新锐的设计技术,更是有很多专利在里面。AEC-6920卓越的散热技术和抗振动设计(工作温度最高可达55℃,振动5 grms)使AEC-6920能在恶劣环境和严苛应用中游刃有余。智能交通系统(ITS)和其他车辆、工厂控制等应用都是AEC-6920的最佳应用领域。
