新型单匝衬套位置传感器
2007-11-21 17:15
     日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出尺寸为 09(22.2mm)的新型单匝、衬套位置传感器,该器件采用霍尔效应技术,面向恶劣环境中的应用。
     新型351HE的霍尔效应技术使其能够在高达20G的高频率振动、高达50G的冲击条件下在–45°C~+125°C的温度范围内工作,因此其具有比其他技术更胜一筹的强大优势。
     该传感器专为在航海、航空电子、叉车、农用设备及汽车应用中的脚踏板位置传感器、油门位置传感器、方向盘位置传感器、方向舵定位、自动领航反馈、线控驱动、升降机与飞梭(lift and shuttle)位置传感器、倾斜控制与倾斜定位反馈、以及悬挂系统位置传感器而进行了优化。
     凭借无死区、最高达360°的所有电气角度,该器件具有低至±0.5%的精确线性。该传感器具有超过1000万个周期的较长使用寿命,并且可在该器件的整个使用寿命中连续工作,不会出现线性漂移。
     这种新型传感器的电源电压为5V ±10%,根据要求可提供其他电压值。该器件的典型电源电流为10mA,对于PWM输出为16mA。该传感器可提供+20V的过压保护,以及–10V的反向电压保护。建议对于模拟输出的负载电阻为4kΩ,对于PWM输出的负载电阻为1kΩ。根据要求可提供冗余输出信号。
    目前,351HE的样品已可提供。量产批量将于2007年第四季度开始提供,大宗订单的供货周期为12周。
相关新闻
编辑精选
