冈本工作机械开发出窄型内孔磨床
2007-11-21 10:06 来源:中国机床网
          日本冈本工作机械制作所面向并排设置多台机械设备的生产线,开发出了宽度更小的立式内孔磨床“IGM1V”。安装面积为宽840×深2760×高 2000mm。与此相应,所有维修工作均可从机械的前面完成。价格方面,标准规格机型为1300万日元。计划从2007年12月开始正式销售。
  上下进给速度为15m/分。另外,将行程宽度为2mm时的往复数定为490/分,从而缩短了作业周期。不过,作业周期缩短后,切削负荷也随之增大,工件的形状容易成为锥形。由于小型内孔磨床很难从机械方面对此进行修正,因此新产品还备有锥形修正用软件。
  研磨内径为6~100mm,研磨长度为最长100mm。砂轮轴的转速为10000~60000rpm。为方便没有习惯数字输入的操作员,还提高了产品的易操作性,操作员可按照画面的指示,看着图解输入坐标。
编辑精选
