华北工控BIS-6960I-A12TW-24V | 赋能物流自动分拣系统提质增效
2026-09-23 17:40 来源:深圳华北工控股份有限公司
电商与即时经济蓬勃发展,对物流时效与准确性提出了更高要求,驱使仓储物流行业从劳动密集型向技术密集型转型。而分拣作为物流运转的重要环节,也告别了传统人工作业模式,开始采用机械臂配合自动分拣系统实现精准高效、全天候作业,进而实现物流降本增效、提质升级。
华北工控聚焦仓储物流数字化、智能化变革,助力破解物流自动分拣系统海量数据吞吐、精准识别与高精度控制、协同互联与柔性扩展、长时间高强度作业难题,推出了BIS-6960I-A12TW-24V工业整机。
满足大规模高吞吐量需求
物流自动分拣系统需要实时处理视觉识别、多传感器数据,并进行多设备调度与高精度运动控制任务,要求控制中枢具备强劲算力、存储能力与硬实时性,以应对多任务并行处理与大规模高吞吐量处理负载。
华北工控BIS-6960I-A12TW-24V搭载Intel 8/9代Core i3/i5/i7/i9 LGA1151处理器,具备高性能计算属性,可以处理多路视觉任务数据流。板载2*SO-DIMM DDR4 2400/2666MHz,最高可达64GB。带宽及数据吞吐量优势更强,可以降低延迟和处理多任务并行处理负载。支持2*SATA3.0,可以对生产数据进行快速缓存与读写。
提供1*PCIE X16插槽,支持集显与独显(可安装双槽位厚度显卡),进而增强图形性能与硬实时性。提供1*VGA、1*HDMI和1*DP接口可接入工业相机等前端设备实现图像分割、AI识别与分析、异步/同步双显和4K高分辨率显示,进而为物流自动分拣系统的条码/体积/外观精准识别与高精度控制提供支持。
支持协同互联与柔性扩展
物流自动分拣系统为适配多品类快递分拣与数字化、联网化控制需求,必须支持多网口、多串口、USB及PCIe插槽,便于连接PLC、传感器,扩展运动控制卡、图像采集卡等,实现设备间的互联互通与数据共享。
针对于此,华北工控BIS-6960I-A12TW-24V提供6*LAN(i210/i219)与2*LAN(i225v/i226v POE可选),2*CAN,4*USB2.0、4*USB3.0和5*COM口,支持物流自动分拣系统和传感器、PLC等外部设备的灵活连接。此外,Intel I225V支持TSN功能,配合运行Linux实时操作系统可用于低时延网络通讯,能够确保控制指令的实时传输。
板载1*SIM,支持1*M.2接入3G/4G/5G网络模块,以及1*M.2接入WIFI BT网络模块,满足蜂窝物联网部署和远程管理的产品要求。
IO扩展方面,整机还提供1*Mic_in、1*LINE_OUT音频输出接口,1*PCIE X4插槽便于客户根据场景需求实现更多外设接入。
工业级高可靠特性
为适配仓储分拣中心恶劣环境,华北工控BIS-6960I-A12TW-24V采用了全金属外壳、主动散热+被动散热相结合与工业级加固设计,具备-20℃~70℃宽温运行、抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等工业级坚固耐用特性。支持DC20-48V宽压供电,能直接适配物流现场直流供电体系,减少电源转换环节,降低故障点。
适配Windows 10/11、Linux操作系统,支持看门狗功能以保证关键任务不中断。支持TPM2.0,关键模块如电源、通信等支持冗余配置,满足7*24小时长时间连续性稳定运行要求。
整机尺寸为210*230*148mm,可桌面安装,易于部署。
联系我们 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控业务咨询购买,或关注公司官网深入了解:www.norco.com.cn
