工厂、户外配电柜没宽带?用蒲公英不换旧硬件,串口设备也能快速联网
2026-09-04 15:50 来源:贝锐蒲公英
很多工厂、泵站、配电柜、农业大棚里,都还在使用PLC、电表、传感器等串口设备。
设备能正常运行,但想把数据传到服务器或云平台,却不一定有现成网络。
其实,这类场景不一定要重新布网,直接给串口设备增加4G联网能力,就能把现场数据传到远端!
泵站、配电柜没有宽带?直接用4G联网
泵站、水处理站、环境监测点、农业大棚、户外配电柜等设备往往十分分散,有些地方甚至根本没有固定宽带。
如果为了几个PLC、电表或传感器专门拉宽带、布网,不仅部署麻烦,后续维护成本也不低。
E80内置4G通信能力和联通白名单卡,现场无需额外部署宽带,接好设备、串口和电源,上电即可自动联网。
同时,E80提供外置nanoSIM卡槽并支持全网通,内置卡与外置卡之间可自动切换,满足不同项目现场的联网需求。
这样一来,无论设备是在厂区、泵站、矿区还是户外监测点,都可以利用4G网络将数据送往远端。
老设备只有RS485?不用换设备,也不用大改造
现场大量老设备只有RS485接口,难道还要全部改造?并不需要。
E80提供1路RS485串口,可直接连接PLC、电表、传感器、控制器、调光模块等传统设备,将串口数据通过4G网络发送至服务器或云平台。
例如一座工厂拥有多个分厂,每个厂区里的数控机床、PLC和控制器都需要采集运行状态。
过去可能需要分别建设网络、部署网关;现在可以在设备侧增加E80,利用原有RS485接口完成联网,不需要更换PLC,也不用对原有设备进行大规模改造。
数据要传回服务器、云平台?多种协议都能对接
不同项目真正需要的数据去向也不一样。有的工厂要把PLC数据传回自己的服务器,有的水厂需要上传数据中心,还有一些物联网项目,需要直接接入MQTT平台。
因此E80支持TCP、UDP、HTTP、MQTT等多种通信方式,并支持4路Socket同时透传,可以根据后台系统灵活选择。
例如通过TCP/UDP串口透传,可以直接将设备原始串口数据送往企业自有服务器,并支持按数据长度或时间间隔进行打包。
对于IoT项目,则可以通过MQTT发布/订阅,将现场数据直接接入物联网平台、云平台或第三方系统。
如果现场使用的是Modbus设备,E80还可以作为Modbus网关,实现Modbus RTU与Modbus TCP之间的转换。
控制柜空间小、环境复杂?工业现场也能直接装
工业设备还要面对一个很现实的问题:控制柜、配电箱内部空间有限,部分户外设备还可能面临高低温、电压波动以及长期无人值守。
E80支持-35℃~75℃宽温、936V宽压输入,并内置防反接保护,更适合工业现场长期部署。
针对控制柜、配电箱可能遮挡4G信号的问题,E80采用可拆卸外置4G天线,可以根据现场实际情况调整或者延长天线位置,提升复杂环境下的网络适应能力。
同时采用2.5mm拔插式端子,方便现场接线与维护。机身尺寸仅82×22.5×24mm,支持标准DIN35导轨安装,可以直接塞进已有控制柜、配电箱中。
对于已经运行多年的设备来说,不需要重新设计整套控制柜,也能快速增加联网能力。
想快速完成串口设备4G联网?不同现场,蒲公英提供一站式解决方案
当然,工业现场并不只有联网需求,针对不同需要,蒲公英还提供更多工业联网和组网方案!
R200 4G工业异地组网路由器,适合需要4G联网、异地组网、远程运维以及多种现场设备接入的场景;
E100 Pro工业WiFi串口服务器,适合现场已经有网络,希望通过WiFi或以太网快速接入多路串口设备的场景;
配合蒲公英物联网卡及流量套餐,从联网终端、数据接入到流量服务,可以根据不同项目需求灵活组合。
