华北工控环境监测专用AIoT计算机SOMB-6581A:为安全应急场景量身打造
2026-08-28 16:33 来源:深圳华北工控股份有限公司
  智能环境监测是安全应急场景的“眼睛”,通过实时在线监测、精准识别定位与AI预警等手段,为保障生产安全、城市公共安全、环境治理等提供重要支撑。
  落地到具体安全应急场景,智能环境监测系统需要应对复杂环境下海量多源信息数据汇聚所带来的边缘AI计算与存储挑战,物联网部署下的高速、稳定互联与低时延响应要求等,需要从基础硬件层面力求实现AI性能、安全性与可靠性的全面提升。针对于此,华北工控可以提供专业定制的嵌入式AIoT计算机方案。
  华北工控SOMB-6581A——采用瑞芯微RK3588旗舰级AIoT芯片,丰富接口,兼具自主可控与工业级高可靠性,是为安全应急场景量身打造。
  主要参数
  搭载Rockchip RK3588处理器
  集成1*NPU 6T,Mali-G610 GPU
  板载4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存
  1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX
  1*DP TX、2*MIPI TX/RX
  2*LAN、2*CAN、4*USB3.0、4*USB2.0
  4*RS-232、2*RS-485、1*DEBUG
  1*M.2支持5G,1*Mini-PCIe支持4G1*M.2 NVME SSD(支持PCIE3.0 X4)
  适配Android、Linux操作系统
  尺寸为189.5 x 125mm
  适用场景
  化工园区:有毒/可燃气体泄漏监测系统
  配电站:全天候远程监控和事故预警系统
  矿井/桥梁/隧道:无人值守在线监测系统
  智慧城市:火灾即时预警与消防联动系统
  环境治理:污染源远程实时监测系统
  多核异构增强AI性能与存储能力
  智能环境监测系统需要在边缘侧完成海量多源数据的实时采集、存储和智能分析等复杂推理任务,以满足全天候在线监测、精准识别与及时预警的业务要求。为此,需要强大的边缘AI算力与存储能力支持。
  华北工控SOMB-6581A基于瑞芯微旗舰级RK3588处理器(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz架构),集成1*NPU 6Tops,支持INT4/INT8/INT16/FP16高精度运算,可以轻松处理本地AI推理、AI视觉分析等复杂运算任务,为智能环境监测系统海量多源数据处理提供支持。
  集成Mali-G610 MP4四核GPU,支持8K超高清编/解码。整板提供2*HDMI_TX、1*HDMI_RX、1*双通道24bit LVDS、1*DP TX和2*MIPI TX/RX接口,可接入视频、温湿度、烟雾等各类传感器,实现多路超高清视频实时拼接与异步/同步双显,在大数据分析与可视化平台应用中极具优势。
  板载4/8G LPDDR4X内存插槽,最大内存16GB。并支持1*SATA3.0、1*eMMC(128GB)、1*TF(1TB)和1*M.2 NVME SSD扩展存储,能够对多源监测数据或高清视频流进行实时压缩和快速读写。
  多模态网络通讯与灵活I/O扩展
  安全应急场景往往通信环境复杂,设备需要支持多种通信方式。此外,智能环境监测系统对预警的实时性要求极高,需要实现设备点的高速网络传输与共享,避免响应延迟。针对于此,华北工控SOMB-6581A配置了丰富网口和I/O扩展接口。
  提供2*千兆RJ45网口、2*CAN总线接口,可直连多种类传感器、控制器等实现高速网络通讯。提供4*USB3.0、4*USB2.0和5*COM口(RS-232\RS-485\DEBUG可选),可用于设备间点对点或多点的流畅连接,并支持断点追踪与固件烧录,在系统“瘫痪”时也能进行诊断和恢复。板载Wifi/BT(可选wifi6、BT5.0),并支持1*M.2 B KEY接入5G模块,1*Mini-PCIe扩展4G模块,满足设备远程管理的产品要求。
  I/O扩展方面,整板提供1*Headphone、1*MIC-IN和2*5W AMP接口兼容支持多种功放设备。提供1*I2C、1*JFP、2*MIPI DSI/CSI、1*Return Key、1*RST Key、1*POWER、1*SYS指示灯接口,便于用户根据场景需求实现更多外设接入。
  工业级高可靠性支持
  为适应配电房、野外机柜等场景,智能环境监测系统专用嵌入式计算机多采用工业级加固设计。华北工控SOMB-6581A严格按照工业级标准打造,被动散热以增强运行可靠性,且满足0℃~60℃宽温运行、防尘、防潮、抗振动、抗电磁干扰等高可靠性要求。
  支持Android、Linux操作系统,支持看门狗功能以保障关键任务不中断,可以提供更开源、稳定的系统运行环境。实现高国产化率设计,具备自主可控和供应链安全优势。
  尺寸为189.5x125mm,小体积,易于部署,适用于多场景。
  华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注公司官网进一步了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
