即将上市!米尔MRC系列机器人控制器,驱动机器人创新应用
2026-08-27 15:38 来源:米尔电子
继MIC系列工控机之后,米尔电子即将推出MRC系列机器人控制器,专为具身智能、AGV、AMR、服务机器人等场景打造。8路摄像头直连 + 4路千兆网口 + 2路CAN FD ,两款机型覆盖AHD与GMSL摄像头双方案,敬请关注!
两款控制器都基于瑞芯微RK3576J工业级处理器(4×A72@1.6GHz + 4×A53@1.4GHz),-40~85°C宽温,内置6 TOPS NPU。MRC-B5760支持8路AHD摄像头,MRC-P5760支持8路GMSL摄像头,4×USB3.0直连深度相机,板载WiFi 6 + 4G/5G + GPS全场景在线,Debian 11 + ROS 2 Humble出厂预装——机器人核心控制,一机搞定。
8路摄像头直连,双方案覆盖不同需求
MRC-B5760支持8路AHD,兼容传统安防摄像头生态、成本可控;MRC-P5760支持8路GMSL,高带宽低延迟、适配高阶视觉应用。两种方案,按需选择。 8路摄像头并行接入,覆盖SLAM建图、视觉导航、多角度目标识别等场景,为机器人提供全方位视觉感知能力。
4路USB 3.0,深度相机即插即用
4路USB 3.0 Type-A,直接接入RealSense、深度相机、雷达等感知设备。视觉感知一步到位,无需额外转接板或HUB。覆盖RGB-D数据采集、点云处理、3D SLAM等典型应用,免去转接调试环节,显著缩短机器人视觉系统集成周期。
4路千兆网口,多节点通信一站打通
4路独立千兆以太网,支持多节点通信、远程运维和分布式控制。机器人集群协同、多传感器数据汇聚,轻松搞定。 内外网隔离、多网冗余、远程SSH调试,4路网口,灵活应对复杂网络拓扑部署。
2路CAN FD,精准驾驭每一度
2路隔离CAN FD,直连运动控制器与电机驱动器。CAN FD速率从1Mbps提升至8Mbps,单帧数据64字节。低延迟、高可靠,满足机器人实时控制严苛要求。 全隔离设计有效阻断共模干扰和地环路,电机驱动信号不丢帧、不误触,机器人运动控制稳如磐石。
M.2扩展,算力按需升级
预留M.2 M-KEY插槽,支持SSD存储扩展或RK1828、RK1820、Hailo、DeepX等多款AI加速模块。小模型用内置6 TOPS NPU,大模型插卡扩容,一套硬件适配多种场景。 从轻量级目标检测到端侧大模型推理,算力按需扩展,避免性能瓶颈。
HDMI + Mini DP双路4K输出,人机交互一屏搞定
HDMI 4K + Mini DP 4K双路独立输出,支持人机交互界面、命令控制台和实时监控画面同步显示。一屏操作、一屏监控,调试部署两不误。 GPU加速保障Web界面与可视化数据流畅渲染,机器人状态一目了然。
Wi-Fi 6 + 4G/5G + GPS,随时在线
板载Wi-Fi 6 / BT模块,Mini PCIe + Micro SIM卡槽支持4G/5G扩展,4G模块自带GPS定位。室内室外、有网无网,机器人都不会掉线。 远程OTA升级、实时数据回传、机器人定位追踪——全场景无线连接,告别布线束缚。
Debian 11 + ROS 2,机器人开发即开即用
出厂预装Debian 11系统,完整支持ROS 2 Humble——免去环境搭建折腾,拿到手就能跑SLAM、导航、视觉感知。Preempt-RT实时内核加持,满足机器人运动控制实时性需求。全开源BSP源码交付,U-Boot、Linux内核、外设驱动完整提供,加速产品化落地。
为机器人而生,经得起严苛考验
每一台MRC控制器出厂前,都经过针对机器人场景的专项可靠性验证:持续运动、长时间运行、电机干扰、复杂环境。 -40~85°C宽温,DC 12-36V宽压供电,超级电容断电 保护 + 外部独立看门狗,确保设备在严苛工业环境下持续稳定运行。
两款机型核心差异图片
机型
摄像头接口
定位
MRC-B5760
8路AHD
成本可控,兼容传统安防生态
MRC-P5760
8路GMSL
高带宽低延迟,适配高阶视觉
目标场景图片
具身智能 · AGV/AMR · 服务机器人 · 工程车/特种车辆 · 割草机器人 · 巡检机器人 · 物流搬运机器人——从室内到户外,从轻量到重载,MRC系列全场景覆盖。
总结:MRC系列九大核心特点
序号
特点
一句话
①
8路摄像头双 方 案
AHD兼容传统生态,GMSL适配高阶视觉,按需选择
②
4路USB 3.0
深度相机即插即用,视觉感知一步到位
③
4路千兆网口
多节点通信、集群协同、远程运维一站打通
④
2路CAN FD
直连电机驱动器,全隔离,实时控制稳如磐石
⑤
M.2算力扩展
多款AI加速模块可选,算力按需升级
⑥
双路4K输出
人机交互+实时监控同步显示
⑦
WiFi6+4G/5G+GPS
全场景无线在线,机器人永不断线
⑧
Debian 11 + ROS 2
出 厂预装,开箱即开发,零门槛起步
⑨
专项可靠性验证
 针对机器人场景,经得起运动、干扰、长时间考验
相关新闻
编辑精选
