Vishay推出全新的超小尺寸贴片Y1安规电容
2026-08-17 15:59 来源:威世科技
 2026年8月17日 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一个全新的用于交流线路的瓷介安规电容产品系列---SMDY1…S,该产品的Y1额定电压值为300 VAC和1500 VDC,并采用SMD封装。Vishay 全新的SMDY1…S安规电容产品系列与上一代产品相比,可以减少40%的占板空间,助力客户实现产品小型化。该产品专为工业设备中的EMI/RFI抑制和滤波而设计。
此次发布的单层瓷介安规电容器非常适用于工业电机驱动、焊接设备、工业逆变器、UPS、轨道电源、HVAC系统和LED驱动器等应用。该产品还可用于智能家居自动化系统;开关电源和AC/DC变换器;家用电器,包括洗衣机和冰箱;以及汽车充电站。针对这些应用,该产品符合IEC 60384-14标准,并通过UL、CSA、VDE、ENEC和CQC的安规认证。Y1等级使得该产品可以在电路中实现双重\加强绝缘,同时根据IEC 60384-14标准的附录H,该产品支持在最高1500 VDC的直流电路中使用。
尽管行业标准IEC 60384-9对高介电常数电容器的绝缘电阻和工作温度范的要求分别为6000 MW和-40 °C至+125 °C,但Vishay SMDY1…S系列电容在更宽的工作温度范围内(‑55 °C至+125 °C)提供更高的绝缘电阻(≥ 10,000 MΩ)。为确保极高可靠性,这些器件均经过严格的100%生产测试。每个器件均接受全面的出厂测试,出厂测试里面包括有交流电压、电容值、损耗因数、绝缘电阻以及最终目检的五点验证流程。
SMDY1…S系列产品采用表面贴装设计,支持自动化的回流焊组装。相比传统的插件器件,省去人工焊接流程,简化了制造流程,并降低了生产成本。该产品符合 RoHS 标准,无卤素,产品内部为镀铜/银陶瓷片,外部采用符合 UL 94 V-0标准的阻燃环氧树脂材料封装。这些器件提供A 型(10 pF 至 680 pF)和 B 型(1000 pF 至 1500 pF)两种尺寸封装。
器件规格表:
系列
SMDY1...S
陶瓷类别
1
2
陶瓷电介质
U2J
Y5S
Y5U
电压 (VAC)
Y1: 300
(1500 VDC)
X1: 440
Y1: 300
(1500 VDC)
X1: 440
Y1: 300
(1500 VDC)
X1: 440
最小电容 (pF)
10
最大电容 (pF)
1500
电容公差 (%)
± 10, ± 20
封装
表面贴装
SMDY1…S系列现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
相关新闻
编辑精选
