别再从零画板了!用“核心板+载板”模式,3倍速搞定嵌入式定制
2026-08-12 14:44 来源:康佳特
通过载板实现更轻松的定制在嵌入式开发圈,流传着一句实话:
“能用COM(核心板)解决的事,就别从零画主板。”当产品需要独特外形、特定接口或长期供货时,很多工程师还在传统SBC(单板计算机) 和全定制设计中纠结。但实际上,通过 “核心板(COM)+ 定制载板” 的模式,能用更低的成本、更短的时间,交出更完美的设计。
如上篇所述,计算机模块(COM) 最大的优势在于遵循标准化规范。但COM方案究竟该如何定制?与现成主板或单板相比,又有哪些差异?
今天这篇文章,就为你彻底拆解COM方案的定制逻辑和实战优势。
01、灵活定制,从一块载板开始
采用 COM 时,定制主要通过载板来完成。设计一块专用载板远比从零打造整块定制主板更简单,但带来的优势同样显著。 相比标准主板,载板在外形尺寸与接口布局上拥有充分的灵活度。外形可设计为方形、圆形乃至任意异形。这为按系统需求量身打造 PCB 提供了理想条件,并带来诸多好处:更优的散热、更牢靠的安装方式,以及将 I/O 精准布置在所需位置。
这避免了复杂的内部线缆连接,从而提升可靠性并优化系统设计。针对特定应用外设的额外控制器,也能通过载板轻松集成。同时,也不再需要传统扩展板卡,它们往往更容易受到机械应力影响,不仅可能降低系统可靠性,还会推高 BOM与成本。因此,工程师可专注于定制本身,设计流程更简化、更高效。
02、接口更少,收益更多
与传统 单板和主板相比,基于 COM 的载板只集成应用真正需要的部分。由于设计不再堆砌多余器件,成本自然更可控。这也有助于提升安全性,因为一个原本就不存在的接口就无从被利用或入侵。比如外置 USB 口:应用可能并不需要,但在主板上却常常是标配。这些端口就像敞开的门,给数据被窃取和恶意软件留下机会。
03、降低配套工作复杂度
与全定制设计相比,COM 方案不仅能降低工程与设计投入;其他相关配套工作也更容易完成:
评估与验证仅需聚焦于模块与评估载板未涵盖的组件。其余组件均已由板卡供应商预先完成验证。
OEM 可直接沿用已完善的 COM文档,只需对评估载板的具体细节做适配,即可形成自有的最终载板文档。这意味着该系统组件的文档工作至少有 60% 开箱即备,从而让工程师摆脱这项不太受欢迎的任务。
仅需针对应用专属组件进行测试与认证,从而简化整机系统的认证流程。
04、载板设计指南
PICMG 与 SGET 两大标准组织均提供了经过验证的载板设计指南,指导 OEM 按照最佳实践打造面向应用的专用载板。这些载板设计指南是嵌入式计算工程师极佳的学习资料,而它们的普及也推动了更高水平的标准化:大多数定制化载板都会遵循指南中所述的最佳实践来设计。
随着许多厂商以合适的文件形式向 OEM 客户交付其评估载板设计的蓝图,工程师也能通过复用现有载板版图,获得可观的效率提升。面对日益压缩的嵌入式及边缘系统设计周期,遵循上述载板设计指南,有助于工程师快速完成高质量设计,抢占市场先机。
载板设计指南下载:
COM-HP与 COM Express 的载板设计指南可在 PICMG 网站获取:www.picmg.org/resources/design-guides
SMARC模块的载板设计指南可在以下地址获取: sget.org/standards/smarc
05、培训与技术支持
为向客户提供更优质的服务与支持,COM 供应商通常会提供多种选择,包括在线教程、载板设计培训及集成服务。部分一线供应商(如 congatec)在该领域提供高端支持,并为 OEM 建立了专属服务体系,旨在进一步简化嵌入式计算技术的应用。全球 OEM 客户只需对接一个联系人,即可获得所有设计导入问题的解答,无需在热线中排队或面对频繁更换的对接人。
这种面向 OEM 客户的高端服务体系在嵌入式计算市场中独具特色,并在全球范围内免费提供。标准主板厂商会提供这样的服务吗?不会!那么,全定制设计的开发者该找谁来获得高质量的设计支持呢?大概还是要依靠COM供应商来提供一流的服务与支持。
你的项目适合用COM吗?自查清单来了!
当应用至少需要以下任一特性时,COM通常是理想选择:
需要完全自定义的I/O组合与布局
设备外形特殊,无法装入市售
主板产品线需要跨代升级(换模块不换载板)
要求长期供货保障
开发周期紧,必须快速上市
设计资源有限,希望降低研发成本
注重设计复用率,想一套载板兼容多款CPU
遇到以下“疑难杂症”,务必直接咨询供应商:
标准模块找不到想要的CPU? 即便在处理器无关的COM-HPC标准中也找不到
整机厚度(Z向高度)比模块还薄? 需要评估定制散热或特殊封装方案。
年产量极大(百万级)? 计算“核心板+载板”与“全定制”的盈亏平衡点。
总体来说,COM方案及其供应商通常能提供支持,例如按项目为你定制一款集成所需处理器的专用模块,该方案可通过与处理器无关的 COM-HPC 标准来实现。对于最后两项需求,“COM + 载板”融合也可能是个好办法:将所需 COM 与载板组合整合为单板方案,以找到成本与收益的最佳平衡点。
找到最佳平衡点
要计算这个盈亏平衡点并不简单,因为还必须把研发成本以及未来升级投入成本一并纳入考量。康佳特(congatec)可协助 OEM 完成这些测算,并能为全定制单板提供嵌入式设计与制造服务。
06、降低已部署设备的维护成本
随着设备互联程度不断提升,嵌入式系统已无法再以“冻结”的操作系统与应用配置方式进行部署。全定制设计将所有组件的安全更新管理负担压在 OEM 身上。采用计算机模块(COM)后,OEM 可与模块供应商形成强有力的合作关系:供应商会为计算核心及其标准 BIOS、固件和驱动提供定期更新。
结语: 在嵌入式与边缘计算领域,“核心板+载板”模式早已不是妥协,而是高效、安全、灵活的代名词。
如果你想在激烈的市场竞争中跑得更快、活得更稳,下一次项目立项时,不妨先问自己一句:“这个主板,我必须从零设计吗?”
相关新闻
编辑精选
