三菱重工业推出通过向尾气照射激光来检测成分的装置
2007-09-05 15:33 来源:三菱重工业
    三菱重工业日前展出了通过向尾气照射激光来检测成分的装置。该装置能够检测每1ms的变化,可按照每一排放周期对尾气成分的变化进行观察。三菱重工业着眼于今后的尾气排放规定,特别是必须经常掌握冷起动时尾气成分的需求,开发了此次的装置。装置由该公司与丰田联合开发。
    过去这种检测装置一般是通过向尾气照射激光以外的光来检测每一频率的吸收特性,以此来测定成分。不过,这种方法存在碰到水分时检测效果变差的缺点。而且强力吸收,会导致噪音变大,不去除水分就无法进行测定。因此,就需要一个比较大的装置,在抽取尾气后使之结、以去除水分。不过,仅进行这一操作会发生几秒钟的延迟,以细小的时间间隔进行检测就会毫无实际意义,从方法来说,通常是每1秒检测一次。
    此次开发的装置根据尾气成分的衰减频率分别配备半导体激光振荡器,通过照射激光来检测吸收。可检测的尾气成分方面,标准规格为H2O、CO、CO2、CH2及O2。检测部的大小相当于加厚的法兰,可直接安装到排气管上,不必设置配管。
相关新闻
编辑精选
