欧姆龙公司推出远程电量监控系统
2007-08-31 09:04 来源:中国仪器仪表行业网
欧姆龙公司在7月11日至13日于东京举行的“2007年节约能源与循环再利用展览会”上展示了一套远程能源监控系统,该系统可协助用户管理与削减企业、工厂、设备等的耗电量。
远程能源监控系统是在电表和配电盘上安装测量耗电量的小型传感器(子机),并通过无线通讯向建筑内的主机发送数据。监控对象可以是照明、电梯,也可以是空调、机械等。一台主机可以与64台子机相连。主机可以通过手机移动通信网随时向欧姆龙的数据中心发送数据。数据中心也可将储存的数据进行自动分析,以30分钟为单位将数据绘制成图表。用户只需每月交纳一定的服务费,就可以在任何一个有网络的地方了解到每台机器的耗电量,而且,耗电量预警信息将直接发送到手机上,同时,在工厂中使用时还有预警灯提示的功能。
该系统可以通过轻松掌握耗电量,使节省电费成为可能。在日本,电费分为“基本电费”和“消费电费”。“基本电费”根据过去一年最大用电需求量计算,也就是说,特别是在用电高峰的夏季着重控制用电,能达到控制每年“基本电费”的效果。而通过欧姆龙公司开发的监控系统就可以帮助用户将耗电量控制在设定好的标准内。
欧姆龙公司能源管理部部长佐野仁彦先生介绍说,“从以往的经验上判断,最少可以节省10%的能源,而且,该系统还可以测量温度、燃气、自来水、湿度等数据,也可以掌握相应机器的用电量”。
如果将欧姆龙公司的主要产品PLC (Programmable Logic Controller)应用于该系统,储存的数据可以被灵活运用,就可根据储存的数据做到在空调大量用电,或是设置温度远远低于室内温度时,空调可以自动开关。
子机传感器与主机之间,主机与数据中心之间由于使用无线通讯,所以安装施工的费用也就相对比较便宜。另外,数据全部由欧姆龙数据中心进行分析和绘制图表,所以用户也无需专门安装软件和程序。欧姆龙将在生产过程中严格监管能源的使用情况,不论是大规模的工业型企业还是超市连锁店、加油站或是学校、幼儿园,欧姆龙的远程能源监控系统可广泛使用。
日本京都的教育委员会2006年度在学校安装空调系统的同时就决定在市立中小学以及幼儿园共计284处建筑内使用欧姆龙的远程电量监控系统。佐野先生说:“教育委员会表示,自从使用了欧姆龙的监控系统,针对耗电量进行了监管,很多用户的耗电量比安装空调以前还有所降低。”
在日本国内,签定购买该无线电量监控系统的用户已经超过了1.4万家,欧姆龙将2007年的目标锁定在2.1万家,并表示“将来,希望能够为中国节能做出贡献!”
