小身板大能耐 威纶通MT505TV5引领小型触摸屏新潮流
2007-08-29 14:44 来源:威纶通科技有限公司
MT505TV5是台湾威纶科技专为工控行业小型触摸屏的需求而最新开发的机种。相较于MT506L和市场上的其他小型触摸屏,WEINVIEW MT505TV5具有彩色液晶显示、速度最快捷、空间更节省、性价比更高的四大特点,是小型人机界面市场的佼佼者!
黑白换彩色: MT505TV5采用256色的TFT液晶显示,搭配最新的LED背光技术,不但维持300cd/m2的高亮度,并且大幅度提高使用寿命。荧幕解析度高达480x272,比MT506L解析度还多了70%!
速度最快捷:MT505TV5采用高效能的32位元RISC CPU ,所表现的高反应速度超越市面上各种小型触摸屏,快捷的处理能力是您的工作更轻松!
空间更节省:相较于MT506L,MT505TV5节省高达50%的空间,体积虽小但功能配备极为先进。在编辑软件上使用客户早已熟悉的EasyBuilder 500的最新升级版本V2.7.3。所有MT500的软件功能除时钟和配方外都可以在MT505TV5上实现!
性价比更高:MT505TV5 256色的TFT液晶显示、高达480x272荧幕解析度;更小巧节省空间的机身;高效能的32位元RISC CPU;强大的功能,是您价值之选!
◆ 产品特征
480x272 256 色TFT LCD
32 bit RISC CPU 200MHz
小型精简
面板防水符合NEMA4/IP65
串口RS232/485 4/2 线
◆ 产品规格
 外壳: 高韧度工程塑料
 显示器: 256 色TFT LCD
 CPU: 32位元RISC
 DRAM: 4MB
内存: 2MB
配方: 无
 串口: 1 RS232 串口 (PC-HMI)
1 RS232/485 串口 (HMI-PLC)
 实时时钟: 无
 输入电源: 12-28VDC,
0.3A@12V,0.15A@24V
 外形尺寸(W x H x D): 128 x 102 x 38mm
 重量: 大约 0.3 kg
使用软件: EB500 V2.7.3
◆ 触控面板
 类型: 4线电阻式
 解析度: 连续式
 寿命:100万次
◆ 环境规格
 操作温度: 0°- 45°C (32°- 113°F)
 储存温度:-30°- 70°C(240hrs)
环境湿度: 10% -80% @ 40°C, 无凝露
 震动: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
 电磁干扰: 符合 FCC class A
 CE认证: 符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准
防水性:前面板符合NEMA4/IP65
◆液晶荧幕
显示器: TFT LCD
显示面积: 95.04(H) x 53.856(V) mm
色彩: 256 色
解析度:480 x 272
点距 (HxV, mm) : 0.198 x 0.198
视角::80/80/80/80 (T/B/R/L) (°)
亮度: (cd/m2) 300
背光: LED
对比: 400:1
显示器: TFT LCD
色彩: 256 色
解析度:480 x 272
亮度: (cd/m2) 300
背光: LED
对比: 400:1
