享受沁人心脾的新鲜空气——未来通风将如何发展?|维萨拉
2023-12-20 18:00 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
  在全球总体能源消耗量中,建筑物占到了惊人的 40%,因此自然成为了潜在节能目标。仅暖通空调系统(即供暖、通风和空调)一项,就占据建筑物能耗的 38%。当今世界迫切需要沿着更加可持续的方向发展,因此提高暖通空调系统能源效率的机会变得不容忽视。我们来了解一下未来通风的发展形势。
  节能的按需通风
  通风有很多种科学和技术定义,但其主要目标都是引入清洁的室外空气,同时去除室内产生的污染物。不同通风系统的能源效率存在差异。需求控制通风可根据准确的二氧化碳测量,对照需求调整气流速率。这意味着平均气流速率更低,不会出现通风过度或不足的情况,并且风扇运行、供暖和冷却所需的能源也更少。
  事实上,与恒定风量系统相比,具有二氧化碳浓度控制功能的需求控制通风系统可节省超过 50% 的能源。另外,该系统还可以将室内温度保持在建筑物使用者感到舒适的水平。此类系统可确保通风水平始终处于良好状态,即使占用率水平随时间变化也是如此 - 系统在二氧化碳水平较高时会增加通风,在较低时则会减少通风。
  清洁、健康空气的重要性
  节约能源至关重要,但并不是唯一需要考虑的重要因素。室内空气质量也会引发健康问题 - 空气传播是各种呼吸道感染的主要传播方式,因此关注建筑物的设计、运营和维护方式对于尽可能减少空气传染病的传播至关重要。人们通常意识不到通风和室内空气质量对建筑物使用者的影响。例如,科学研究表明,改善通风和空气质量能够:
  •    改善健康状况并降低病假率
  •    缓解病态建筑综合征
  •    提高人员的绩效和生产力
  •    改善睡眠质量
  因此,在占用空间内保持清洁的空气和低浓度的二氧化碳非常重要,而生产力的提升更是会对公司的利润产生重大影响。
  考虑室外空气质量
  人们越来越关注如何更好地防止室外空气污染影响到室内空气质量。室外空气质量在一天或一年中的不同时间点可能存在很大差异。当室外空气清洁时应增加通风,而当室外空气质量较差时应减少甚至停止通风。在这些情况下,应对室内空气进行再循环,以防止污染的空气进入系统。
  未来,需要根据室外空气质量更加频繁地控制通风。这是因为,对于许多室内污染物来说,决定其风险的是平均暴露量而非峰值。这意味着,有时最好先减少通风次数,室内空气经过几个小时后污染水平提高,这时通过室外空气通风,从而降低室内空气污染水平。为了实现上述目的,监测空气质量和控制通风至关重要。
  展望未来
  《欧洲性能指令》将于 2023 年进行修订,规定应对室内空气质量进行测量和控制。未来几年内,欧盟各成员国将对所有新建的建筑强制实施此指令。目前大约有 30% 的新建筑采用需求控制通风,但专家预测,未来 10 年这一数字将上升至 50% 甚至更高。
  未来,基于室内空气质量的控制措施将越来越多,通风只是其中之一,另外防止空气传播感染、未来的通风指南以及建筑规范也将纳入考虑范围。未来数十年内,全球可能会出台多项新法规以确保室内空气清洁。
  值得信赖的传感器
  正如前文所述,二氧化碳测量可以间接指示室内空气质量以及通风系统的效果。要测量二氧化碳水平,您需要可靠的传感器,并且传感器位置应确保读数准确指示房间的空气质量。一个常见的错误是传感器的安装位置暴露在进气气流(即清洁空气)中。另一个常见错误是在回风管中安装低质量的传感器,这会使传感器暴露在大量室内灰尘中,可能会导致故障。
  维萨拉 CARBOCAP® 传感器使用可保持长期测量稳定性并且对污垢或灰尘不敏感的传感器元件。因此这款传感器非常可靠,是需求控制通风系统的理想选择。
  您的建筑能从中获益吗?
  需求控制通风可确保仅在真正有需要时进行通风,从而帮助改善建筑物的空气质量和能源效率。占用载荷多变的建筑将获益良多,其中包括采用后疫情时代工作方式的大多数办公楼。但实际上,任何有人居住、工作或访问的建筑都能从需求控制通风中获益,因为该系统能够提高能源效率和空气质量。
相关新闻
编辑精选
