皮尔磁:激光的应用安全从了解激光和熟悉标准开始(下)
2023-11-30 11:25 来源:皮尔磁
在《激光的应用安全从了解激光和熟悉标准开始(上)》中我们介绍了激光的定义、危害以及激光的分类,了解到了需要根据激光的等级制定对应的安全防护措施。
这期的内容,我们将具体介绍对于3R类以上的激光产品,建议采取的安全措施,为大家在安全应用激光产品方面,提供一些思路。
防护罩
为防止人员接触超过规定可达发射极限的激光辐射而设计安装在激光产品(包括安装嵌入式激光器产品)上的防护部分。对于激光防护屏的材料及设计等要求可参考GB/T 18151标准。
防护罩上的安全联锁
当在维护或工作期间需要移动或拆除护罩挡板有可能接触到3R类以上的发射时,必须安装安全联锁,安全联锁应能防止接触高于可适用的AEL的发射水平。
遥控联锁连接器
每个3B类及4类激光系统应安装有遥控联锁连接器,当连接器的终端开路时,可达辐射不应超过可适用的1M类或2M类的AEL。遥控联锁 ( 紧急停止 ) 输入端子 ( 遥控联锁接口 ) 连接到紧急停止开关或类似装置上,防止紧急情况下激光的辐射。要打开紧急停止输入端子,请停止激光发射。( 由于联锁功能需要手动重设以恢复操作。)
钥匙控制器
对于3B类及4类的任何激光系统必须安装一个用钥匙操作的总开关,钥匙是可以取下的且钥匙取下时激光辐射是不应接触的。钥匙可以是磁卡、密码系统或者计算机密码等。
光束终止器(光闸)或衰减器
光束终止器或衰减器应能防止人员接触超过标准的激光辐射;可通过护罩的安全联锁开关与光束终止器(光闸)实现联锁控制。
激光辐射发射警告
辐射发射警告应是可闻或可视的报警。
设立警告指示牌和控制区
在安装激光产品的区域入口应张贴警告牌,确保作业人员都能看到相关危险警示。
当然,在实际应用时,还需要考虑很多其他的因素,比如激光泄漏量的测量、使用过程中废气的防护、做好个人的防护及人员培训等……更多的内容,可以参阅GB 7247.1《激光产品的安全》标准进行了解。
