图尔克CMVT传感器斩获双项产品大奖
2023-09-29 13:43 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  图尔克CMVT传感器斩获双项产品大奖
  2023年9月19-23日,第23届中国国际工业博览会在上海国家会展中心盛大开幕。在本次展会上,图尔克携丰富多样的自动化产品及解决方案盛装亮相,独特的魅力吸引了众多观众驻足。展会同期,图尔克CMVT传感器斩获双项产品大奖。
  双项产品大奖
  图尔克带IO-LINK 的组合式振动/温度传感器凭借其创新的技术和出色的性能,不仅在展台颇受瞩目,也得到来自业界专家们的认可,并一举斩获 “MM现代制造2023年度创新产品”和“CONTROL ENGINEERING China 2023年度最佳产品”两项自动化评选活动的大奖。
  坚固耐用的图尔克CMVT传感器内部包含振动和温度数据,可检测三个轴上的振动并在内部对其进行评估。一旦超过设定的限值,可通过IO-Link直接输出报警信号或直接的开关量信号, 从而轻松改造现有工厂的状态监测。
  适用于状态监测
  CMVT是一款坚固耐用的振动传感器,具有集成温度测量功能,适用于状态监测应用。振动和温度是早期检测机器故障的关键特征值,主要是由旋转部件不平衡引起的故障。CMVT检测三个轴上的振动并在内部对其进行评估。如果超过设定的限值,可通过IO-Link直接输出报警信号或直接的开关量信号。
  方便调试
  开关量输出特别适合设置改造和独立的应用,因为它可以直接用作指示灯的触发器,而无需集成到现有控制系统中。借助图尔克振动监测器,传感器的调试非常容易。可在任何网络浏览器中实时可视化振动和温度数据,并可以通过任何图尔克IO-Link主站轻松使用,无需任何额外的软件。其他信息,如工作时间,可以通过IO-Link输出并传输到云系统。
  智能预处理
  该传感器可在很宽的频率范围内检测以g为单位的加速度和以mm/s为单位的振动速度。传感器数据的智能预处理还允许直接输出加速度和速度的峰值或均方根值。CMVT输出的阈值是符合ISO 10816-3的,这大大简化了符合标准的状态监测。
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
相关新闻
编辑精选
