欧辰电子携自主研发新品及VIPA产品出席2007青岛自动化展
2007-08-16 15:27 来源:深圳市欧辰电子有限公司
2007年8月9日-12日,欧辰电子隆重出席第九届中国青岛国际工控自动化及仪器仪表展览会。
现场,欧辰带来了自主研发的新型总线连接器,S7-300的安装配件及德国VIPA的部分产品也一起在本次展会上展示,受到众多专业观众的关注与好评。
金属风暴系列
金属屏蔽型总线连接器
金属风暴系列总线连接器极大的完善了总线连接器的产品范围。欧辰电子提供的这款新型的连接器是35°角出线。由于采用金属外壳,对高频干扰有很强的屏蔽作用,使通讯不受干扰,更加顺畅。
金属屏蔽型快速接线总线连接器
新型快速Profibus金属外壳连接器极大的完善了总线连接器的产品范围。率先采用国际先进的快速接线技术,可以很大程度的节约接线时间,提高安装效率。此款连接器除了具有快速接线的特点外,由于采用全金属外壳,对高频干扰有很强的屏蔽作用,使通讯不受干扰,更加顺畅。具有金属表面,内置终端电阻。
MPIlink-USB
MPIlink-USB可以实现从USB接口到MPI的转换,用于编程软件或者人机界面。MPIlink-USB有1.2m长的MPI连接电缆,它可以直接插入可编程序控制器中的CPU插槽中,或者MPI网络中的任何点。MPIlink-USB外壳中包含一种B型的USB插槽。MPIlink-USB可以通过提供的USB电缆连接到PC机上。PC机可以给MPIlink-USB供电。MPIlink-USB可以被用于MPI站点的任何位置。
德国VIPA系列产品
系统 300V 电源
宽指标范围输入
24V DC 输出电压
高功效
与系统 300V 系列一致
安装在 DIN 型导轨上
过温度保护
短路,过载和空载 / 开路保护
系统 200V PLC-CPU
指令集兼容于西门子 S7-300
MPI 接口: MPI 接口或串行点对点连接到 PC
通过 VIPA 的“绿电缆”可直接连接到 RS232 接口
(无需 MPI 适配器)
最多可接 32 个 I/O 和功能模块
板上带有存储器(闪存)
实时时钟,缓冲电池
典型执行时间分别为 0.18μs/Bit ; 0.78μs/Wort
系统 100V 微型 -PLC
指令集兼容于西门子 S7-300
8kB 工作内存和 16kB 装载存储器
DI 8(12)xDC 24V / DO 8(4)xDC 24V 1A
实时时钟
不能扩展
除了内部 SRAM/ Flash-ROM ,还有 MMC 卡用于数据存储
编程可用 VIPA 的 WinPLC7 或西门子的 STEP7
与 WinPLC7 结合,符号,注释和工程可以被存放在 MMC 卡上
