图尔克智能I/O状态监测:包装行业的“牧羊犬”
2022-12-02 14:59 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  随着人类商业活动的不断丰富,琳琅满目的商品创造了一个巨大的包装产业,作为典型的轻工行业,包装产业的特点是高毛利、快周转、低库存。一方面包装产业一直受上下游企业利润挤压,另一方面国内各类限制性政策的出台,倒逼包装企业的转型升级,想要确保企业的良性发展,必须通过成本控制和技术水平的提升来实现。
  从整个包装行业来看,普遍存在着数字化程度低,技术含量低的短板。以包装企业压纸机产量状态监测为例,国内大部分企业还停留在以人工或基础型光传感器状态监测的手段,这不仅增强了企业的生产成本,还造成了生产效率的提升缓慢。联想到畜牧业的发展中,由人的放牧到“牧羊犬”承担驱动任务协助人放牧,大大提升了放牧效率,解放了人的生产力。那有没有可用于包装企业压纸机的“牧羊犬”,来替代人力、淘汰落伍的基础型光传感器监测,来提高包装企业对压纸机产量的状态监测,降本增效呢?图尔克智能I/O状态监测系统提供了完美的解决方案。
  包装压纸机的“牧羊犬”
  这套完整的解决方案可以自动为包装企业员工提供来自激光传感器和智能I/O模块的状态监测信息,在人工监测压纸机产量的过程中,通过肉眼观测对压纸机进行状态监测,以确定两台压纸机的纸捆何时达到最大限制并且必须移走,不仅效率低,也会由于长期监测的疲劳带来安全隐患。但因为安装了图尔克智能I/O状态监测模块,把状态监测交给带ARGEE集成现场逻辑控制器的TBEN-S COMPACT I/O模块,这如同“牧羊犬”助力牧羊人放牧,把合适的工作安排给合适的岗位,图尔克带ARGEE集成现场逻辑控制器的TBEN-S COMPACT I/O状态监测模块可以直接在现场作为独立控制器运行,省却了员工在相邻房间里不断检查加工过程,节省了大量的时间,杜绝了安全隐患,提升了工作效率,也提升了企业的效益。
  推陈出新 突破传统
  为了对压纸机产量进行精准的状态监测,包装企业必须采用一种可以提供纸捆生产情况的状态监测系统。这是基础型光传感器无法胜任的任务,采取基础型光传感器进行状态监测,不能确保正确的定时关机。压纸机的产量状态监测需要一种不仅能提供开关信息,而且还可以测量距离的传感器,使得传感器能够只在指定开关距离范围内进行开关。但基础型光传感器进行状态监测时,不能识别路过的同事和使用叉车搬运纸捆的员工,他们也会被当作纸捆被传感器检测到,影响到状态监测的准确性。除此之外,状态监测传感器的安装位置也受到制约,由于压纸机器结构因素,侧面的墙壁上有一个卷帘门,这使得传感器无法安装在最方便的侧面。
  与基础型光传感器进行状态监测相比,图尔克智能I/O状态监测解决方案具备两个显著优势:
  一是图尔克智能I/O状态监测解决方案是采用无需控制柜的分布式智能,它可以不受安装位置限制,安装在任何位置。经使用过图尔克智能I/O状态监测系统的用户反馈,在现场测试中,图尔克带ARGEE集成编程环境的I/O模块,由于使用了一款激光测距传感器,依靠该传感器与紧凑型控制器结合使用,就可以进行评估数据并触发适当信号,由于带ARGEE集成编程环境的I/O状态监测模块,外形紧凑、适用于任何位置并且提供了高达IP67的防护等级,所以完全无需再安装控制柜。图尔克智能I/O状态监测系统中,每个传感器都可以专门针对不同应用而设计特殊功能,满足不同场景下客户的需要。
  二是图尔克智能I/O状态监测解决方案实现了即时直观编程,解决了基础型光传感器在状态监测中容易出现误判的问题。
  图尔克智能I/O状态监测解决方案中,通过ARGEE编程,把计时器可以作为条件进行编程,来设置计时时间。比如,选择把状态监测计时器设置为45秒,有效避免在进行压纸机的产量状态监测时,因光束中的人或者路过的叉车可能造成的错误信息。在已有案例中,LTF12激光传感器检测纸梱的输出,并通过装置在房间外的TL50 LED指示灯显示压纸机的工作状态,TL50 LED指示灯不带蜂鸣,当然可根据车间实际情况,直接安装在机器上,柜子里或监控生产线,非常便捷。可以通过视觉和声音方式,随时指示压纸机的状态。假如状态监测信号被触发了45秒,那么TL50 LED绿色指示灯就会即刻变为黄色,同时警报器开启,提醒工厂员工到现场查看并做出妥善处置。而红色指示灯则是由“Balemaster”的控制器触发,只在压纸机出现故障时才会亮起,这样的好处是,这种设置提供了额外的安全保障,使员工在工作中可以专注于他们的本职工作,而只需在状态监测TL50 LED信号被激活时进行干预,大大节省了人力,提高了工作效率,降低了隐患的干扰。
  包装行业核心竞争力的提高,精度和创新是其中两个重点内容,图尔克发挥所长,从为客户解决包装行业难题入手,提供一系列包装行业自动化解决方案,满足行业需求,让智能I/O状态监测解决方案造福更多企业。
  如果您想了解更多图尔克工业智能状态监测系统包含的具体产品和成功应用案例,请持续关注我们!
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
相关新闻
编辑精选
