研华自动化ADAM系列模块促销
2007-07-25 11:47 来源:研华科技
  在林林总总的工控品牌中,总有一些产品品牌品而有味、超越经典。ADAM模块就是如此。经典的蓝色,圆圆的笑脸、绿色的端子,开创了分散式数据采集模块的先河,并广泛应用于各种行业和领域。ADAM品牌十五年来,至今几乎完全保持了原创风格,但又勇于创新。现在,专为苛刻工业环境应用而设计的ADAM-4100系列,为ADAM品牌再添荣耀,堪称PLC模拟量采集的绝配。
高采样率、抗干扰、多种采集范围:
  • 操作温度更宽:-40—+85°C ,从冰天雪地到沙漠高温,性能超越
  • 输入电压更宽:+10—+48VDC
  • 更快的采样速率,最高可达100s/S,快速反应现场变化
  • 全线支持Modbus协议
  • 多种采集范围:电压、电流、温度……一应俱全
更多人性化设计:
  • 增加LED地址指示功能,方便现场快速应用
  • 在线更新固件版本,随时增加新功能
更强固的抗干扰措施设计:
  • 输入通道隔离保护3000VDC,用于保护输入通道
  • 共模电压保护 200VDC,防止通道间信号干扰;
  • 通道电压保护+/-60V,保护通道受大电压破坏
  • 电源浪涌保护( Surge) 1KV,保证电源的工作稳定
  • EFT(瞬态放电保护)3KV,用于抗强电磁干扰
  • ESD(防静电保护)8KV,用于免受静电袭击
ADAM-4117宽温增强型8通道模拟量输入模块
  • 可直接采集±15V及多种电压/电流输入
  • 采样速率可到100采样点/秒
  • 支持16位分辨率采集
  • PLC系统中模拟量采集的绝佳配合
ADAM-4118宽温增强型8通道热电偶输入模块
  • 支持多种热电偶 / 电压/电流(无需外接电阻)采集
  • 采样速率可到100采样点/秒
  • 支持16位分辨率采集
  • PLC系统中温度采集的绝佳配合
ADAM-4150宽温增强型15路数字量I/O模块
  • 防抖动数字滤波器功能,增强采集的稳定可靠。
  • DI/DO也可用作计数/脉冲输出功能
  • 输出支持安全状态设定,用于保护输出设备
ADAM-4168宽温增强型8路继电器输出模块
  • 8路A型继电器输出
  • 也可用作100HZ脉冲输出功能
ADAM-4520I 强固型隔离RS-232到RS-422/485转换器
ADAM-4510I 强固型隔离RS-422/485中继器
  • 支持宽温工作范围
  • 支持宽供电电源输入范围
  • 具有自动波特率检测功能
  • 具有更强的抗干扰措施
行业经典应用案例
■ ADAM-4100系列在野外油井检测系统中的应用  ■  ADAM-4118在吹塑中空成型机中温度采集的应用
欢迎拨打研华自动化服务专线 800-810-0345,或发送邮件至liu.ping@advantech.com.cn, 邮件标题请注明“ADAM相关问题”,咨询ADAM品牌之行业应用详情!
相关新闻
编辑精选
