皮尔磁:安全小型控制器的新模块——紧凑且经济
2022-10-19 16:44 来源:皮尔磁
在Pilz的安全可配置小型控制器PNOZmulti 2系列中,现在推出了新的独立的基础模块PNOZ m C0。PNOZ m C0具有安全继电器的结构特性,但其功能与安全控制器一样强大。它在仅22.5毫米的宽度上提供了8个安全输入和4个安全半导体输出,可以可靠地监控多达4个安全功能,包括紧急停止,安全门监控,安全光幕和双手控制。。根据不同的应用,它可以用来实现最高类别PL(性能等级)e或SIL CL 3的安全要求,在较小的机器上实现高生产力。因此,PNOZ m C0是一个安全、高性能和非常经济的解决方案,适用于不同行业和应用领域的小型机器,例如包装、机器人模块或食品和饮料行业。
数字化的工程
同样在这个独立的基础模块上,所有的安全回路都是通过直观的软件工具PNOZmulti Configurator创建的,该软件的基础版本是免费的。从11.1版本开始,个别安全要求可以简单而灵活地实现:为此,该工具提供了大量经批准的软件模块,用于监控安全功能,最高可达PL e/SIL CL 3。所有创建的安全架构都可以独立于PLC控制器使用。因此,安全回路可以通过USB电缆直接下载到设备上,并直接保存,或者保存在芯片卡上。数字化支持的工程设计最大限度地减少了配置时间,从而降低了生命周期中这一步的成本。更重要的是,功能可以在任何时候被扩展或修改。这在机器系列化生产的情况下特别有利,因为它们可以很容易地适应当前的要求。
必要时简单扩展
如果小型机器的安全功能数量增加,“小型”项目可以简单地通过软件工具进行迁移。工厂或机器的未来扩展在任何时候都是可行的:如果需要更多的安全功能,可以使用模块化和可扩展的基础模块,为具有更大功能范围的机器提供足够的性能。根据不同的要求,选择基础模块来匹配相应的应用。模块化、可扩展的基础模块还提供了高连接性,因为它可以连接到所有常见的现场总线系统、用户友好的诊断和基于网络的可视化。用户可以从高灵活性中获益。
范围广泛的解决方案
与安全光幕PSENopt II、模块化安全门系统PSENmlock或Pilz的E-STOP按钮PITestop结合使用,来自广泛的行业和应用领域的用户拥有安全、完整、一站式的解决方案。这为包装行业以及食品和饮料行业提供了支持,例如在灌装机上。在机器人或特殊用途的机械制造中,使用新的、独立的基础模块的解决方案可以提高机器的生产力和经济性。
