错过618,不要错过它
2022-06-23 13:39 来源:北京ABB电气传动系统有限公司
现如今,制造业带动产业升级成为发展新趋势。ABB推出的ABB Ability™ 数字化传动链状态监测系统应用在众多行业中。它通过状态监测、资产监控和管理、预测性维护、远程支持等方式,让用户“看见”设备的健康状态并做出相应决策。
作为数字化传动链的关键部件,ABB Ability™智能传感器(Smart Sensor)适用于工业电机及其驱动的设备,如泵和风机。它可以有效远程监测传动链旋转设备的状态。一旦参数发生偏差,它就会发出警报,提醒客户排查故障原因并提供相应维护建议。
为了能够及时发现设备问题,从而为客户提出更专业的解决方案,ABB对原有的智能传感器进行了优化升级。相比于上一代的智能传感器,第二代产品全面提升了传感器性能,可以更快速地探测到设备状态的变化。与此同时,该产品的通讯传输速度更快,信号覆盖范围更广,电池续航力更强。
新产品亮点
检测准确度高
第二代智能传感器采用新的监测技术,集成了加速度计、磁力计、温度计和超声麦克风等多种传感器。可以获取真实的振动情况,能够提早检测到到设备微小的异常振动。
适配性强
该产品不仅适用于ABB和其他品牌的交流感应或同步电机,还适用水泵、风机等稳定工况的负载。使得客户可以更好地维护不同型号的设备状态,从而降低维护成本。
电池寿命长
第二代产品自带电池。在正常工作条件下,高性能版本产品的电池使用寿命最长可达15年。
满足严苛的工作环境需求
该产品为应用于爆炸性环境而设计,通过多个国家防爆认证。其外壳可以承受高振动水平,同时达到IP66防护等级,可以有效绝尘防水,使得该产品在严苛环境中仍能安全工作。
监测设备振动
某食品饮料行业的客户在安装ABB的智能传感器之后,利用状态监测系统,检测到电机持续地异常振动。根据ABB的专业算法及专家诊断报告,客户及时地排查电机转子不平衡故障,并联系专业人员修复。ABB的智能传感器的及时监测功能为客户保障了设备安全、可靠、连续生产。
管控设备温度
昆山某化工行业的客户通过ABB的智能传感器检测出电机的表面温度存在异常。在ABB专业人员的协助下,最后发现冷却风扇出现故障。产品的监测功能让客户避免了因高温导致的电机绝缘薄弱、绕组寿命缩短等问题,保障了轴承在正常的温度下运转。
排查轴承故障
ABB的智能传感器拥有专业领域的算法模型,客户可以根据数据发现问题并调整,预防严重故障的发生,减少损失。某电力行业的客户根据ABB的智能传感器给出的轴承报警,及时发现了轴承的故障问题。经检测,电机的驱动端和非驱动端轴承外圈均有磨损。ABB的智能传感器可以有效帮助用户进行故障定位,从而为客户解决人工巡检难以发现的问题。
