【新品上市】劳易测ELC 100安全光幕,操作防护的最佳选择
2022-05-30 09:57 来源:劳易测电子贸易(深圳)有限公司
  安全是工业环境中的头等大事,除了机器安全和操作人员保护方面的规范要求之外,如何确保安全产品可以轻松灵活地集成到机器设计中,以及获得成本优化的可靠安全技术方案,同样是制造商和使用者的考量因素。
  对此,劳易测推出了全新ELC 100安全光幕,PLe安全等级,17mm和30mm分辨率,300mm-1500mm保护高度,全金属材质外壳确保可靠操作,独特的设计使得产品更耐冲击和更具抗震性。
  危险位置防护
  要求:
  机器或设备上的危险位置应通过电敏保护装置加以防护。同时,防护装置与危险位置之间应尽可能保持最小的必要距离。
  解决方案:
  劳易测ELC 100安全光幕提供可靠的手指和手部检测,支持 17mm 和 30 mm 的分辨率。这样可以满足安全传感器和危险位置之间的安全距离要求。
  较小安全距离的出入口防护
  要求:
  机器和设备危险区域的出入口应通过光电安全传感器进行防护。为了实现紧凑的设备设计,安全传感器应尽可能地安装在靠近危险区域的地方。
  解决方案:
  凭借长达1,500mm的保护区域长度,劳易测ELC 100 安全光幕可防护机器和设备的出入口。手指和手部检测的分辨率为 17 mm和 30 mm,较小的安全距离可实现紧凑的设备设计。
  压力机上的危险位置防护
  要求:
  压力机上的危险位置使用安全光幕进行防护,必须能够承受机器具有的撞击和持续振动。
  解决方案:
  劳易测ELC 100 安全光幕可以提供可靠的手指和手部检测,支持 17mm 和 30 mm 的分辨率,这样可以在安全传感器和危险位置之间保持较短的安全距离。凭借 400 m/s2 的抗冲击强度,设备适用于在具有连续剧烈振动的机器上使用。
  劳易测ELC 100安全光幕产品亮点:
  快速和优化校准
  多级校准显示让设备调试变得格外简单,即使粗略校准也能可靠显示。借助清晰可见的明亮 LED,可直接从接收器监控校准结果,从而快速实现优化设置,并节省了调试的时间和成本。
  简单和灵活集成
  ELC 100可轻松灵活地集成于机器设计中,专门设计的外壳可实现所有方向灵活布线。电缆始终以最优方式路由至机器内部并获得保护,保护区域延伸至外壳边缘的两个方向,这样设备可与边缘齐平安装且不会带来盲区,不需要采取额外的安全防护措施。
  快速安装
  坚固的支架通过其旋转功能实现设备轻松校准,支架直接安装在ELC 100两侧的凹槽中。短距离检测等无需进行校准的应用中,可在标准配置中使用滑块,从而进一步降低成本。
  可靠操作
  强固外壳采用全金属材质,高侧壁可保护屏幕正面,通过带有物体跟踪功能的智能光束评估,设备即使在有碎片或火花的苛刻环境中也能可靠工作,并避免不必要的停机。
  现劳易测ELC 100产品试用申请通道已正式开启,2022.5.09-2022.5.27,长按或扫描下方二维码,即可申请试用,数量有限,我们的工作人员会在评估审核后与您联系。
相关新闻
编辑精选
