施耐德电气发布电网到产消者的端到端方案,优化分布式能源管理
2022-05-27 17:15 来源:施耐德电气(中国)有限公司
- 依托行业最广泛的端到端分布式能源管理集成解决方案,最大限度地提高了电网灵活性
- 携手AutoGrid和Uplight,进一步巩固了施耐德电气在电网管理及微网解决方案领域的领导地位
- 电网到产消者方案整合了分布式能源管理的三大支柱:电网优化、灵活性服务及产消者参与
中国北京,2022年5月27日——全球能源管理和自动化领域的数字化转型专家施耐德电气发布了一项端到端分布式能源管理方案——电网到产消者,这一方案将最大限度地实现可再生能源、储能和电动汽车的互联互通与价值。
随着现代化升级,电网需要以更加灵活、更有弹性的方式进行供需两侧的管理。这就要求以循序渐进、协调一致的新方法来参与、规划设计、优化维护、分析并实现电力系统自动化。施耐德电气新的电网到产消者方案通过由简到繁的工作流程以及用例,根据能源市场需求、电网约束要求和产消者优先级来优化管理,为用户提供覆盖全生命周期的分布式能源管理方案。
同时,施耐德电气还携手两大战略合作伙伴共同扩展了面向未来电网的EcoStruxureTM电网产品组合,包括与AutoGrid合作实现灵活性服务和虚拟电厂,并与Uplight合作实现专业用户参与和需求侧管理。电网到产消者方案持续着眼于解决行业面临的挑战,为分布式能源管理提供了端到端的解决方案,该解决方案通过基于价值和用例驱动的电网数据管理,以全面视角更好地协调跨业务功能。
施耐德电气智能电网全球战略副总裁Scott Koehler表示:“随着电网管理的复杂性增加,以更加整合的方式来应对电力行业的挑战变得越来越重要。我们的综合解决方案推动了未来电网的愿景,满足了供需双侧需求,为电网和产消者提供更灵活、可扩展的选择,以实现更可靠、高效、可持续和灵活的电网。”
端到端整合的分布式能源管理方案
- 建模——实现分布式能源的类型、大小、位置和可用性的共享,以便所有必要的业务功能都拥有最新视图,如客户服务、资产管理以及规划和运营。这包括添加和删除分布式能源、更新可用性状态、协调网络重构等。
- 态势感知——实现包括需求管理活动的分布式能源状态和事件时间表的可见性。例如,当安排了电力需求削减时,消减的时间节点、持续时间和规模等细节将集成到规划和运营系统中。
- 规划——提高处理新客户连接请求的效率,并能够评估所有电网位置的可用承载容量。评估所有选项以增加容量,包括非电网替代方案。
- 实时和前瞻性约束管理——实时检测约束,预测未来约束,并为电网优化指定参数和时间表:受影响区域的分布式能源组、负荷/发电的增加/减少及时间范围。然后灵活性服务通过优先级和优化参数直接或通过聚合商调度资产,以满足请求。
- 动态运行限制——为每个分布式能源或分布式能源组的输入/输出功率提供上限和下限。这种更具动态的方案与灵活性服务相结合,可以在短而精的时间间隔内调整上限和下限。
- 灵活性市场——分布式能源优化请求与灵活性市场相结合,以推动产消者的投标过程。结果是一个满足该请求的可用资源列表。当达到预定时间时,分布式能源将根据中标条件进行调度。
EcoStruxure Grid 面向未来电网,支持电网到产消者的整体解决解决方案包括:用于电网优化的分布式能源管理系统EcoStruxure™ DERMS,用于灵活性服务和虚拟电厂的AutoGrid Flex,用于产消者参与和需求侧管理的Uplight Orchestrated Energy 和 Energy Profiler Online,以及EcoStruxureTM 微网能源顾问。
施耐德电气面向未来电网的EcoStruxure Grid的解决方案组合,展示了公司对构建更加数字化、电气化世界的承诺,并与电网到产消者方案一起支持分布式能源、微电网、能源社区以及其他灵活性资源在数字化规划、设计和运营生命周期中的增长。
