图尔克 现场安装的带IO-LINK的IP67供电单元
2022-05-23 16:16 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
图尔克的紧凑型 PSU67 供电单元可保证在 -25 至 +70 °C 的环境温度下的模块化系统中实现节能、分散式供电
图尔克正在为其模块化机器制造中用于 1和 3 相应用的灵活供电单元产品组合中增加防护等级为 IP67 的紧凑型电源模块。坚固的 PSU67 供电装置可在 -25 至 +70 °C 的温度范围内工作,无需任何保护措施即可直接安装在机器上。这使得其可以完全省去开关柜或开关盒。PSU67 供电单元提供 15、20 或 25 A 以及 M12、7/8” 或 HAN-Q4 端子。
高故障安全性和良好的能量平衡
分散式供电单元可以直接在现场提供 24 至 28 VDC 电压而不会造成任何损失,并通过其电子空载、过载和短路保护提供高故障安全性。 其超过 95% 的高效率确保了良好的能量平衡。 输出电压可以通过 LED 接口直接在设备上配置或通过 IO-Link 远程配置。
提供工业4.0应用所需的数据透明度
供电单元可以通过智能 的IO-Link 接口进行通信,并提供工业 4.0 应用所需的透明数据,例如预见性维护或状态监测。通过将过程、消耗、事件和诊断数据端到端传输到云,可以在后台进行持续监控和优化。捕获的数据可用于提高系统利用率和提高应用的能源效率。
行业
汽车的
物流
模块化机器
关键功能
高效率,>95%
防护等级IP67
24至28 VDC直接接入现场,无损耗
适合在-25至+70°C的温度范围内使用
用于测试和参数化的IO-link接口
您的获益
IP67防护,模块化系统中的分散式电源
在不同应用中的通用性
通过减少电缆需求和更小的电缆横截面节省成本
