博世力士乐成为NEVONEX的新合作伙伴
2022-04-11 11:39 来源:博世力士乐
  以开放性为原则:博世力士乐基于微处理器的RCU远程通信控制单元现已成为NEVONEX农业数字服务生态系统的一个组成部分。
  在与博世力士乐合作之后,独立于制造商的农业数字服务生态系统供应商NEVONEX拥有了一个新的硬件和接口合作伙伴。博世力士乐RCU远程通信单元现已可供NEVONEX用户使用,作为一个稳定可靠的互联终端并适用于各种应用场景。除了NEVONEX之外,博世力士乐开放且灵活的基础架构可以使农业机械制造商通过他们所需要的模块化设备管理和数据管理,有效地部署面向未来的远程通信解决方案。
  由于具备领先的技术,RCU(力士乐远程通讯终端)对NEVONEX生态系统起到了扩展作用。博世力士乐可以成为 NEVONEX的合作伙伴归功于其开放的硬件架构,可支持独立于制造商的 NEVONEX运营方式以及其他基于该方式运营的合作伙伴。
  NEVONEX是一个独立于制造商的平台,可提供在农业机械上运行数字服务所需的一切,让农民的工作更加轻松。安装NEVONEX改装套件之后,即使是原有农业机械也可以变得更加智能。借助于博世力士乐的力量,由博世提供支持的独立开放式数字生态系统合作伙伴的阵容在不断壮大。
  制造商自有远程通信解决方案的硬件基础
  对于希望根据需要快速建立自有远程通信解决方案的农业机械制造商而言,博世力士乐的RCU对于NEVONEX以外的应用也具有吸引力。与专用的远程通信控制单元(TCU)不同,博世力士乐基于微处理器的RCU拥有开源Linux 操作系统。实际的设备软件是分层安装,因此具有可移植性。基于这种模块化、易于管理的远程通信单元,不仅可以灵活高效地记录车辆和机器数据,还可以通过特定方式进行预处理,并以带宽优化方式将数据传输到云端。
  RCU是博世力士乐模块化BODAS Connect远程通信系统的一个关键组成部分,可满足制造商在可扩展性和未来可行性方面的确切要求。其中还包括独立的设备管理和数据管理系统,从而可为制造商提供两个全新的选择:如果需要较高的自由度,可以选择BODAS Device Connectivity设备互联产品包,这是RCU和可扩展设备管理的经济高效的组合,可自动管理循环流程并永久性地减少管理开支。而如果需要最短上市时间(包括数据管理),则可以采用博世力士乐的完整解决方案—可配置且具有适应性的BODAS Connect All-in-One-Connectivity全功能互联产品包。
相关新闻
编辑精选
