国内首套配电自动化先进技术实证平台投运
2022-03-23 14:30 来源:中国能源新闻网
3月16日,国网山东省电力公司电力科学研究院升级配电自动化先进技术实证平台“一键顺控、一键群控”高级功能研发验证能力,完成先进配网自愈策略及新一代主站实用功能互动测试工作,为山东配电自动化实用化应用提供了有力技术保障。
该平台在国内首次采用“新一代配电主站测试+配电自动化策略验证”双系统架构,具备数字—物理混合仿真验证能力。平台采用最新一二次融合终端和新一代磁控终端设备,通过调整节点开关状态,可实现配电网架空和电缆全部典型网架的灵活部署和转换,能够模拟7种典型FA模式和336种故障类型,满足不同运行方式下配电终端测试及故障自愈策略研究,为开展面向大量分布式电源接入的配电自动化技术提供实践基础。
依托该平台,该院已开展了涵盖双环、双射多网架结构,以及接地、短路多故障类型的配网智能终端功能测试。验证了基于磁控技术的“多级保护+FA策略”、智能分布式FA策略,推进了继电保护与配电自动化相结合的策略研究。此外,依托平台强大的软硬件设施和系统算力,检验完善了链球式FA、灾害天气应急处置、重要用户供电保障、设备状态评估等配电自动化策略,相关功能经验证后在全省部署应用,提升了配网故障防御能力。
