“智”运营 ,“碳”未来 | 碳减排、碳预知——低碳运营优化两步走
2021-12-01 10:06 来源:中控技术
“双碳”背景下,流程工业面临更加激烈的市场竞争、更加严格的减排要求,需要改变传统的运营模式,更加注重自身的工艺、能耗、排放等问题,通过运营优化技术不断挖掘自身的减排增效潜能,企业可从低碳运营优化层面,帮助建立低碳运营体系。
01碳减排 “降碳”手段
在生产有序、平稳运行的基础上,能源系统的运行效率成为影响企业碳排放的关键,流程工业需要改变能源产耗平衡率低、损耗量大、操作粗放、运行波动大、调度调整被动的现状,解决能源成本高、输送效率低、跑冒滴漏严重等瓶颈问题。
流程工业可根据实际需要,从:
- 蒸汽平衡与优化
- 燃料气平衡与优化
- 氢气平衡与优化
- 水资源平衡与优化
- 风氮平衡与优化
- 过程能量集成与回收
全方位提升能源利用效率、保障能源系统的安全高效运行、最大限度降低企业能耗与碳排放。
针对蒸汽、氢气、燃料气、能源、水、风氮等七大能源领域需要解决的关键问题,中控技术形成了对应的解决方案,并以此为支撑构建能源管理中心、能源优化平台,支撑企业节能降碳、绿色发展。
02碳预知 “优碳”模型
因为要优,所以需要预知,模型是优化碳排放的“必修课”。
以挖掘碳分子价值、降低能耗物耗为目标;
- 以计划与调度优化、供应链优化为支撑,对采购、库存、加工路线、加工顺序、产品结构等进行多方位的全面优化;
- 以工业AI、机理建模和先进控制技术为支撑,对装置或区域级生产过程进行全流程优化;
- 将生产优化、调度优化过程相结合,构建低碳高效的企业运营优化体系,降低物耗能耗、减少不必要的碳排放。
· 全流程优化 ·
系统级、装置级、设备级——多级低碳运营优化方式层层紧扣。
- 以价值链驱动、全厂级运营优化为指引
- 以指标驱动、装置级运行优化为核心
- 以自控提升、设备级节能降耗控制为抓手
- 以实现全流程优化高效运营为最终目标
01系统级
根据供应链情况、产品市场需求、原料价格、装置生产能力、碳排放配额指标等,结合企业生产运营数据,作出最优的经营决策。
生产执行过程
- 装置生产能力充分发挥
- 人员配置高效协同
- 复杂情况灵活应对(识别各类异常,不断优化资源分配)
- 整体效益最大化
02装置级
基于严格的机理模型或大数据模型,根据经济数据与约束条件,实时读取工况信息并进行优化计算,精准获取并稳定在最优操作点,将装置级效益最大化。
- 离线优化分析
- 在线闭环实时优化
03设备级
对于流程工业的大型用能设备,以回路整定、先进控制等技术为支撑,提升设备的自控水平、稳定装置运行,然后辅助专家控制策略、节能优化模型,实现节能高效运行。
- 锅炉、加热炉
基于专家系统的机理解耦多变量控制技术
- 压缩机、汽轮机等大型耗能动设备
基于喘振控制算法、速度控制算法、抽汽控制算法
04预期效果
- 提高总体效益1.5%~3%
- 关键参数平稳率提高30%
- 目标收率增加1%~5%
- 能耗和物耗降低1%~5%
- 碳排放降低3~5%
- 关键回路自控率>98%
- 操作频次下降90%
中控技术多年来一直致力于能源优化技术攻关、产品研发,在深入分析流程工业能源管理模式及运行特征基础上,研发的能源优化系统、公用工程优化系统等,已经在近百家流程工业中进行了应用,取得了显著的节能减排效果。
