劳易测全新MD 7系统,通过 IO-Link 实现快速集成
2021-11-12 13:45 来源:劳易测
全新劳易测 MD7 系统大大简化了自动化流程:IO-Link 主站、集线器和传感器可有效助力智能工厂中高性能系统的实施。
1
全新劳易测 MD7 系统大幅改进了自动化流程。
该系统便于集成:通过使用经济高效型 IO-Link 集线器,用户可以根据需要在系统中集成附加数字传感器,并以灵活和经济的方式扩展系统。这就使用户从一致化透明数据和流程中大为受益。借助 IO-Link 主站和劳易测传感器同步系统,互联系统将可实现高级标准化。所有 IO-Link 模块以及互联传感器和执行器可通过网络浏览器进行快速和轻松调试和配置及集中化监控。IO-Link 还可保证未来安全性:由于具有向后兼容性,即使在数年之后,制造日期过时的传感器也可集成到最新规格系统中。
多协议功能 IO-Link 主站
IO-Link 主站可组合使用多种协议,通过在单个设备中支持基于以太网的现场总线协议,即可实现实时通信。另外还支持 Modbus TCP 通信,用于连接简化 PLC、操作终端或 SCADA 系统等。优势包括:灵活的模块选择,高级标准化,降低复杂性。这就可以减少储存成本并简化维护工作。劳易测设备型号可以便捷地进行 OPC UA 通信。设备可直接集成到基于云的系统中,且由于采用网络化配置,还可作为独立解决方案进行操作。通过网络服务器与 IODD 解释器集成,可对所有连接的 IO-Link 设备进行配置。该主站提供多种检索诊断和状态信息的方式,通过设备或借助网络服务器即可实现。
灵活集成传感器
IO-Link 传感器可集成于 MD7 系统中,用于传输过程数据、设备信息、诊断数据和事件消息。基于以太网的 I/O 模块可以合并数据,并将机器模块连接到控制系统和上级系统。这就可以实现机器模块化扩展。节省时间且方便维护:如果需要更换传感器,主站会将配置自动上传到新设备。
简化接线
IO-Link 模块配有 M12 电源接口。无论采用哪种以太网协议,模块都可轻松进行电源连接。该接口的供电性能比 7/8”接口高出 80%。在硬件组件串联在一起的菊花链应用中,这种方式可支持连接更多模块,而不需要增加任何其他电源。这就可以降低安装和接线要求,在机器空间受限情况下更具优势。
2
图 1:始终保证轻松集成、灵活扩展以及透明数据和流程:全新劳易测 MD7 系统大幅改进了自动化流程。
3
图 2:由于支持多协议功能,IO-Link 主站可轻松集成到控制器和云中。
4
图 3:通过标准 M12 电源接口,接线大大简化。
5
图 4:集成网络浏览器可允许便捷访问诊断信息和配置。
6
图 5:劳易测 IO-Link 组件便于集成不同制造商设备。
关于劳易测Leuze:
您身边的传感器专家
凭借着求知欲与决心,五十多年来,劳易测的传感器专家们致力创新,开创工业自动化技术的里程碑。客户的成功就是我们的动力。昨天,今天,明天,始终如一。
劳易测拥有丰富的产品线,主要包括开关传感器、测量传感器、识别系统、数据传输和图像处理解决方案。作为安全专家,劳易测还专注于机械安全产品、服务和解决方案,聚焦物流、包装、机床、汽车和实验室自动化等核心领域的应用,在这些领域积累了众多的专业应用技术和丰富经验。
劳易测创立于 1963 年,总部位于德国南部 Owen/Teck。如今,来自劳易测全球技术能力中心和21个销售子公司的1200多名传感器专家,凭借丰富的经验和坚定的承诺,在逾40 家国际经销商的全力支持下,确保帮助客户在瞬息万变的市场中获得长期成功。
更多信息,欢迎访问劳易测中国官方网站:www.leuze.com.cn
服务热线:4009308626
相关新闻
编辑精选
