为什么5G是探索物联网发展的企业的福音?
2021-11-11 10:24 来源:千家网
有一个有趣的比喻来理解物联网,这些设备都是连接到被称为互联网的巨型大脑的神经元。该网络中的每台小型设备都保存着一组重要的数据。现在,这种类神经网络的性能将直接取决于数据传输的效率。
这正是5G所提供的,一个快速且可持续的网络。物联网和大数据科学专家YashMehta说,它已经到来,并且与前一代带宽相比有了显着的改进。当我们在此期间,世界1/3的人口将消耗5G带宽,从而以某种能力成为某些物联网网络的贡献节点。
但为什么5G对物联网如此重要。让我们来了解一下。
更快的信号
老实说,5G和物联网是相辅相成的。虽然物联网网络中的所有元素都需要强大的信号,但5G通过一种称为波束成形的技术提供必要的基础设施。它从多个天线捕获信号并将它们引导到特定设备。
波束成形之所以有效,是因为它可以跳过墙壁等物理障碍,从而确保信号的不间断传输。以前,网络信号必然会失去强度。
这种集中交付高质量信号以驱动物联网生态系统使波束成形成为最具影响力的5G功能之一。
其次,数据收发能力是相对4G的又一提升。以前,它在某些用例中取得了相当大的成功。借助5G,所有人都可以使用增强的MIMO(多输入多输出)功能。凭借强大的带宽,MIMO支持不受地理条件影响的天线。这使得贫困地区可以使用5G和支持性应用程序,例如物联网。
更稳定的连接
对于物联网来说,网络的稳定性比速度更重要。任何形式的不确定停机时间不仅会破坏生态系统的运行,还会使机密性面临风险。即使在具有自动锁、闭路电视、电器等的家庭物联网最简单的用例中,网络正常运行时间也是关键。5G网络正好确保了这一点。它们可以处理更多设备,提供速度(10X)并构建可靠的设备通信生态系统。
因此,下一代物联网设备将受益于低延迟和高速连接,这可能会推动更复杂的操作。以制造单位(IIoT)为例。它有一系列附加到远程监控、预测分析设备和自动化装配线的设备。制造商可以通过采用5G支持的IIoT格局并加快其上市游戏计划来彻底改变其生产目标。
远程检查
其中,设备和流程的远程检查是最流行的物联网应用。例如,电力和能源等行业在不同地点拥有大量设备。变压器、电网、电线杆等应受到持续监控,避免任何形式的中断。借助物联网智能基础设施,技术人员可以对维护进行远程检查,从而减少对数英里之外的现场的实际访问。同样,铁路可以使用物联网传感器检测轨道故障并及时发出警报。或者,他们可以预测列车延误并向路线上的所有附属车站广播。
IBM的民用基础设施是一个有趣的案例研究。使用无人机,该系统将评估老化桥梁、隧道、道路网络等的可持续性。从多个设备捕获的数据将用于分析并识别关键故障区域。
同样,无人机可以对其他城市资产进行空中监控,例如天然气管道、公用电线、交通灯等。如果执行得当,此类检查可以识别有问题的区域并避免大规模干扰。
你应该怎么做?
企业有大量的机会在其业务流程中调整设备自动化。虽然该行业正在增长,但从长远来看,那些率先行动的人将留下持久的影响。话虽如此,建立一个垂直物联网并不容易。由于物联网依赖于多个学科,如硬件、软件等,他们必须强调在进行开发之前在纸上进行规划。
不要错过,寻找人才资源也很困难。与其他技术或数字产品不同,您可能会与组建合适的团队发生争执。事实上,由于所需技能与现有技能不匹配,大多数产品都不能按时到货。在混乱中,计划好你的资源。利用物联网求职提醒市场扩大您的触角。此外,利用你的社交网络和其他广告渠道来吸引人才。
结论
物联网无处不在,并且像万维网一样不断发展。对于5G,企业必须利用基础设施,尽可能自动化流程并专注于创新。专家认为5G的带宽可能比4G快10倍,这不亚于一场革命。因此,无论大小,组织都应该毫不犹豫地探索这个空间的可能性。
相关新闻
编辑精选
