微视图像参加VISION CHINA2007,新品展示再掀高潮
2007-06-22 11:31
2007 年 6 月 13-15 日,VisionChina机器视觉展览盛会在成功举办了三届的基础上,今年进一步扩大举办规模,将展会地点设在北京展览馆,隆重召开了第四届机器视觉展览会。作为致力于为机器视觉领域提供专业视觉图像产品的微视图像公司,不仅再次携带新品系列参加此次展会,而且还为机器视觉研讨会精心准备了演讲报告,尽最大努力为参展客户提供视觉、听觉、触觉上的“丰富盛宴”。
在28平米的展位上,微视图像将6套产品演示和2套系统演示展示的淋漓尽致。瓶盖缺陷在线检测系统、彩色印刷质量检测系统作为机器视觉领域中常见的检测行业应用案例,以直观的形式,为参展客户展示了运行稳定的系统搭建方案。
瓶盖缺陷在线检测演示系统
硬件设备
MVC 1280SAM-GE30千兆网接口相机
CCS 环形LED光源
系统特点
采用微视图像MVC 1280SAM-GE30千兆网接口相机,具有以下优点:
无需图像采集卡,只需千兆网卡即可工作。
传输距离远,千兆网接口相机与PC机连接距离长达100米,可将PC机从现场移开,这样PC机就可以不放置在危险、恶劣的环境中,增加了系统可靠性,降低了系统的维修成本,同时使操作人员远离辐射源(如:X光机、CT机等 );而Cameralink和LVDS等接口相机与PC机之间的连接传输距离短(无中继 10-20米),且传输线缆价格昂贵。
支持多个千兆网接口相机间的控制信号接连,可以实现多个相机设备同时工作。
技术参数
检测速度为800个/ min时误检率≤1%;
可对有漏印、杂质、模糊等缺陷的瓶盖进行检测;
可对任意角度的物体进行检测。
彩色印刷质量检测系统
硬件设备
微视图像MVCL2GE-B转换盒
JAI CV-107CL相机
KOWA L28CLS镜头
系统特点
微视图像公司研发生产的MVCL2GE-B转换盒,可替代Camera Link采集卡。MVCL2GE-B可以让Base型的Camera Link相机通过千兆网实现实时的传输。在PC端,只要具备一个普通的千兆网卡即可接收数据,无需专业的采集卡。MVCL2GE-B与PC机之间的点对点传输可以达到100m。
采用3CCD彩色线阵摄像机 + 3CCD相机专用F口镜头。实现了完美的色彩再现。和单CCD相比,3CCD分别用3个CCD转换红、绿、蓝信号,采集的图像比单CCD的色彩还原性好。
窄带高亮度照明LED条形光源。
应用行业
本系统与图像处理算法相结合,可进行高精度的缺陷检测。如利用高分辨率的3CCD线阵相机对印刷品进行拍摄,通过图像采集卡和专用软件将印刷过程中产生的缺陷高速、高精度地检测出来。
除印刷行业外,烟草、纺织行业均可应用。
高帧率相机(MVC300SAM-GE200)实时采集存储系统
技术参数
采集640×478的黑白图像时最高速率可达200帧/秒;
采集、显示、存储可同时以200帧/秒进行,可完成8位640×478黑白图像的存储功能且不影响显示功能,存储无丢帧现象;
存储时间长。以200帧/秒的速度采集图像时可连续存储至少120分钟(取决于硬盘空间),以.raw格式存储;
大幅面相机MVC6600SAM-GE5采集演示系统
相机特点
采用千兆以太网传输,具有10bit采样精度,像素高达660万.采用滚动快门,支持连续采集工作方式。
技术参数
传输方式: 千兆以太网(无Hub,100m)
种 类: 彩色(Bayer RGB),黑白
幅 面: 2220*3014
采样位数: 10bit
帧 率: 5fps
象元尺寸: 3.5μm*3.5μm
光学尺寸: 1 inch
USB小型相机MVC1000MS采集演示系统
技术参数
有效像素:1.3 Megapixels
象元尺寸:5.2um×5.2um
动态范围:62dB
帧 率:1280×1024 14fps
清 晰 度:800线
信 噪 比:>45dB
工作温度:0~50℃
感光芯片:1/2-inch,逐行扫描,滚动快门
尺 寸: 37*34*45.2(mm)
供电方式:通过USB 2.0接口供电,即插即用,自动电源控制,电缆可长5米
功 能:支持TWAIN接口,支持WIN2K,WINXP操作系统。提供完整开发包
PCI-E采集卡多路采集演示系统
板卡特点
E411基于PCI-E(x1)总线,数据总线的传输速度达250MB/s
V410符合PCI 2.1总线标准:32bit,33MHz PCI 总线;
9bit 的视频A/D
4路复合视频实时采集和显示
8路TTL输入控制,8路TTL输出控制
支持图像实时顶底倒置和水平翻转
亮度、对比度、饱和度、色度软件调节
技术参数
E411支持一机多卡,能12 路同时采集768×576×24bit×25fps
V411可采集四路768×288×16bit×50fps
应用领域
可广泛应用于道路交通、车牌抓拍、机器视觉、大屏显示等领域。
Moka-VGA 采集录像演示系统
板卡特点
自带帧存,三路高速8位A/D。
具有独立三路可自动调节带宽的抗混叠滤波器
采样频率连续可调,保证在不同的行频和帧频下获得方形或任意比例的矩形采样点阵
RGB三路输入的亮度和对比度可独立调节
可采集单场、单帧、间隔帧序列采集
技术参数
采集分辨率最大可达 1600×1200×60Hz;
采集帧率:640x480x85HZ下为42帧;1280x1024x85HZ下为17帧;
两路同时采集录像800x600x60HZ的视频源,帧率可达18帧。
应用领域
可广泛应用于各种成套设备输出的VGA或HDTV信号图像的采集处理、采集等场合:
VGA信号远程显示
雷达视频信号(船舶,陆地)
医疗检测设备(B超、内窥镜、X光机、CT机、核磁等)
六千兆网相机采集演示系统
相机特点
MVC1000SAC-GE30
幅 面:1280X1024
光学尺寸:1/2 inch
采集方式:连续/异步复位
快门方式:滚动快门
种类:彩色(Bayer RGB)
最高帧率:30fps
像元尺寸:5.2umX5.2um
MVC600DA-GE60
幅面:659X494
光学尺寸:1/3 inch
采集方式:连续/异步复位
最高帧率:60fps
种 类:黑白/彩色(Bayer RGB)
像元尺寸:7.4umX7.4um
MVCL2GE-B
输入方式:CameraLink(Base)
输出方式:千兆以太网
最大带宽: 960Mbps(有效数据)
采集方式: 连续采集,触发采集
可配置IO: 7个
中断源: 4个
MVC2000SAC-GE20
幅 面:1600X1200
光学尺寸:1/2 inch
采集方式:连续/异步复位
快门方式:滚动快门
种类:彩色(Bayer RGB)
最高帧率:20fps
像元尺寸:4.2umX4.2um
MVC900DA-GE15
幅面:1392X1040
光学尺寸:1/2 inch
采集方式:连续/异步复位
最高帧率:15fps
像元尺寸:4.65umX4.65um
MVLV2GE-S
输入方式:LVDS
输出方式:千兆以太网
最高点频:80MHz
采集位宽:24bit黑白或者RGB
相机支持:线阵或者面阵
控制接口:RS-232接口,6个I/O
应用领域
六台相机同时使用,可以达到多方位、多角度立体化的视频检测等。
与此同时,微视图像公司的两个演讲报告,即“微视图像千兆网相机介绍及其应用”,“三维立体相机介绍及其应用”吸引了很多参展观众的兴趣。这两个演讲报告,分别从不同侧面介绍了微视图像最新产品动态及产品发展趋势,会后,很多观众都到微视图像展区来进一步询问技术细节。
展会期间,通过与客户的互动交流,微视图像从客户身上了解了更多的实际需求,这些宝贵的经验对于我们今后进一步提高产品的应用性能提供了极大的帮助。微视图像再此真诚感谢广大客户对于微视图像的关心与关注!!
