劳易测新品DRT25C.R可靠检测收缩膜包装物
2021-07-02 16:16 来源:劳易测
劳易测最新动态参考漫反射传感器 DRT25C.R能可靠检测多样化收缩膜包装瓶和灌装容器。该设备将传送带作为参考。由于检测不依赖于物体,即使更换产品也无需进行调整。
Owen,2021 年 6 月 1 日–劳易测最新发布的 DRT 25C.R 容器传感器再次扩大了其动态参考漫反射传感器的阵容。这些传感器基于创新性的 CAT 技术(对比度自适应技术),可支持全新的二进制开关传感器工作原理。这些劳易测传感器并不以物体本身作为参考,而是以传送带为参考。
可靠检测
灌装系统中,饮料被灌注于瓶子或罐子中并被收缩膜包成一包。但鉴于这些多样化组合包装可能成为工厂运营者的一项重大挑战。收缩膜容器可能采用金属、彩色或透明材质。收缩膜或纸板等地方也可能存在孔隙。但饮料容器之间的最大差异在于形状和高度的不同,这就很难实现可靠检测。劳易测创新型 DRT25C.R 动态参考漫反射传感器专为满足这些类型的要求而设计。该设备安装在传送带上方,使用传送带作为参考。这款灵活的传感器可检测与传送带表面存在差异的任何物体。它的检测原理与物体无关且检测性能非常可靠,由于具有 450 mm 高检测范围,DRT25C.R 可以检测 6包,8包或多件包装产品,无论这些包装是采用透明膜或印刷收缩膜材料都不在话下。
最大灵活性
无论哪种客户应用,每个输送辊道都仅需安装一部传感器。工厂运营者可在数秒内完成设置:按下示教按钮一次后,传送带表面便可保存为参考值。两个示教级别可提供最大灵活性。更换产品后,当参考背景未发生改变时,无需进行设置更改。这就可以减少设置时间。与传统漫反射传感器不同,在传送带上发生震动和污染情况时,传感器也可提供更可靠的性能。这主要借助于对比度自适应技术的补偿作用。对于需要警告消息等附加功能的工厂运营者,还可通过 IO-Link 轻松集成更多功能。
1
图像 1:由于具有 450 毫米大检测范围,劳易测全新 DRT25C.R 动态参考漫反射传感器尤其适用于检测收缩膜包装瓶组合包装和灌装容器。
2
图像 2:DRT25C.R 传感器安装在传送带上方,使用传送带作为参考。
3
图像 3:检测不依赖于物体,性能非常可靠:DRT25C.R 可以检测 6包,8包或多件包装产品,无论采用透明膜或印刷收缩膜材料都不在话下。
相关新闻
编辑精选
