苏州钧信:做运动控制的专家,服务于工业自动化领域
2007-06-15 21:27
    钧信自动控制有限公司是著名的 Servo Dynamics 集团中国子公司,为各行业设备制造单位和用户提供世界一流的运动系统单元和集成,如运动控制卡、交直流伺服、步进电机,直线电机,精密导轨丝杠等部件及系统。
    在本次第十一届国际工业自动化与控制技术展览会(IAC)在上海国际展览会上展出了:
    1.半步和整步驱动器:IB462、IB463、IB104、IB106 和 IB1010微型高性能双极,步进电机驱动器,当尺寸和成本成为非常重要的因素时,IB 系列的步进电机驱动器便由当前可用的一些体积最小且成本低廉的驱动器组成。IB 驱动器所提供的功能通常会在一些价格昂贵的大型驱动器中找到,这些功能包括:光隔离输入、单电源、半步/整步选择以及可消除噪音的 20 kHz 斩波率。功率范围最小为 160 瓦特( 体积为 8.6 立方英寸的IB462),最大可达 1800 瓦特(即,IB1010 的最大功率)。对于此类驱动器,接口板可作为选件使用。它可建立一个便于使用的接口,以缩短进行原型开发和更改设计所需的时间。
    2.DC扁平电机和变速箱:些微型 0.67 x 0.34” (17.0 x 8.7mm) 电机具有一个无芯转子,可实现伺服之类的响应和平稳定位,并具有较高的效率和较长的使用寿命。它们具有一个永久磁铁,可提供较高的功率,并具有两个功率范围(50 或 100 mW),额定电压范围为 +2 至 +24 V。可选的变速箱具有多个标准变速比。
编辑精选
