新产品发布 ioProject
2004-04-23 11:18 来源:北京奥普图科技有限公司
Temecula, CA — January 20, 2003 — Opto 22, 本公司是一家致力于工业自动化,远程监视,企业数据采集,M2M应用的专业软、硬件开发和制造商。现隆重推出最新版本的通用控制程序开发软件包-ioControl 5.1和图形化的人机接口(HMI)软件开发包-ioDisplay 5.1。这两个软件开发包构成了与Opto 22 SNAP以太网系统配套的新版ioProject套装软件的核心。
ioControl 5.1是一种基于流程图方式的控制程序开发软件包,用户可方便快捷地设计控制和数据采集程序,并且可直接在SNAP以太网系统中下载、运行和实时调试控制程序。控制系统开发人员可以使用该软件包提供的一系列可扩展的,填表式的,简单的英文命令集或使用强大的基于脚本语言的指令来完成计算,条件转移,字符串处理以及其它复杂的功能要求。
新版本的ioControl主要在PID控制能力上得到了大大的增强。新的PID控制器使用复杂的数学算法实现温度、速度和流量的调节、过程控制和工业自动化。ioControl 5.1为PID控制器提供了四个主要的算法-velocity,parallel,ISA和interacting-并且每个智能处理器允许同时运行16个PID算法。另外,在PID调节过程中,控制程序开发人员可以获取当前的PID调节参数并可以直接把这些参数写入配置器。
在新版本的ioControl中其它重大改进包括当运行在调试模式时,在错误队列中有更详细的信息并且新增了用于故障诊断的命令。同时,用户现在可以通过访问一个已有的策略,上载并且打开策略进行调试,不需要先将策略下载到SNAP控制器中。另外,在配置ioControl策略树中的I/O点时,用户可以定义输出点的上下限值,这样可 以避免因为潜在的问题导致输出值超出预期的范围。
ioControl 5.1还具有与Microsoft Windows XP操作系统兼容的特性,同时有了新的文件 处理能力。后者允许用户上传和下载大量的数据,并可以与FTP服务器进行双向文件操作,包括最近刚发布的内建在SNAP Ultimate I/O智能处理器中的FTP服务器。例如:SNAP Ultimate I/O智能处理器构建的系统从现场传感器和设备上采集数据(浮点数、整型数、 状态值、字符串),并且把这些数据转换成通用文件格式(例如ASCII文本文件),然后 把转换后的文件上传到FTP服务器。
ioDisplay 5.1是一个HMI软件,该软件基于Microsoft Windows操作系统,用于与SNAP以太网控制器进行通讯。用户可以使用原始的或已存在的命令、符号、位图创建需要 的图形化界面。ioDisplay 5.1采用了一个全新的高速、多线程I/O扫描引擎,使得ioDisplay的运行速度比以前的版本有了明显的加快。另外,新增了on-screen对象,该对象可同时容纳ioControl的四个数据表。与老版本的ioDisplay需要用户从ioControl策略中逐个引入数据表中的值相比,这个特点能大大加快界面的开发速度.
ioDisplay 5.1提供了更强大的可配置性,特别是在配置报警方面。比如报警点持续特性使用户可以定义在报警触发之前某一条件的呈现时间。同时,在报警确认后的自动再报警功能,使得该报警即使已经得到过确认,但在报警触发条件持续一段时间后仍然能再次激发报警。
ioDisplay 5.1能为单独或组用户分配操作权限。现在可以对操作员的操作日志文件进行加密,在美国食品和药品管理机构成功的帮助用户完成了需求调整实施工作,在第11部分有详细介绍。ioDisplay 5.1另外的一个引以为豪的地方是提供了定制的工业图形库,同时也支持JPEG文件格式的图形。
ioControl和ioDisplay构成了Opto 22新的ioProject软件套件。这是一个整合了一系列SNAP 以太网系统控制程序和操作界面开发软件的软件套件。ioProject是在基于得到广泛应用的FactoryFloor套装软件基础上开发的,提供了简便易懂的流程图方式控制程序开发手段,使用户进行程序开发、系统配置和纠错能高效的完成。ioProject中的软件部件包括ioControl、ioDisplay以及用于配置、管理SNAP以太网系统的ioManager软件包,另外在ioProject中提供OptoOPCServer软件包,该软件包提供了在SNAP Ultimate I/O系统和OPC软件客户端进行综合数据交换的功能。
ioControl可以在Opto 22网站上免费下载使用,在用户购买了SNAP以太网控制器后在随机包装中也包含有该软件包。
ioDisplay购买价格分为网上下载注册和带文档资料的CD盘两种。
ioManager可以在Opto 22网站上免费下载使用,在用户购买了SNAP以太网控制器后在随机包装中也包含有该软件包。
OptoOPC Server购买价格分为网上下载注册和带文档资料的CD盘两种。
上述软件可以在Opto 22网站上单独下载,包含所有软件包的ioProject套装软件的购买价格分为网上下载注册和带文档资料的CD盘两种。
