其乐(clarks)青睐射月(zenOn)
2007-06-08 16:36 来源:上海鼎茂兴控制技术有限公司
    随着订单与销量的增长,CLARKS在英国Somerset的配送中心已经落成,这是一座规模宏伟的建筑。
    1825年,24岁的塞若斯.克拉克斯开了一家羊皮地毯店,那时没有人会想到,这会成为一家最成功英国公司的奠基石。今天,CLARKS每年生产41,000,000双鞋,拥有13,000名员工以及14亿欧元/年的产值使它成为业界巨头之一。
    这座188米长、152米宽(相当于6个足球场的大小)、18.5米高的建筑足够容纳英格兰西南部的全部人口,可以存放六百万双鞋,可以满足日均20万双产量的需求。
    要使该中心成功运转,无疑需要一个强大的合作伙伴,CLARKS找到了来自奥地利格拉兹的拉普公司。50年在物流业的经验,以及在不同行业700多个项目的解决方案使得拉普成为世界物流市场上的领先企业之一。除了机械与电子以外,可视性是每个系统的核心部分,在这里拉普使用i-Point来完成这些需求。
    拉普i-Point为一个仓储区的所有任务提供统一的用户接口。除了显示数据与存储状态以外,这些任务还包括监测、控制以及仓储区元件配置功能。整个仓储区可以从一个中央站上进行操作和监控。
射月(zenOn)的有关信息
    仓储信息系统的建立基于HMI/SCADA系统射月(zenOn),它来自奥地利萨尔兹堡的COPA-DATA软件公司。早在2001年拉普就对射月(zenOn)情有独钟。很显然,当规划该仓储区时,i-Point就起到了核心的、重要的作用。CLARKS需要一种控制中心软件,用作控制室对整个仓储区的分配管理。从这些需求出发,拉普为i-Point开发出如下的核心要求:整个仓储区的可视化和状态显示,所有系统的集成、高利用率和安全性,以及高质量和客户满意度。为了对这么大的仓储区有个清晰的全景视图,必须使用多个监控器。
    最终决定在中央控制室内使用8个监控系统。 很幸运,多监控器管理是射月(zenOn)的基本功能。但是同时应当做到,可以通过intranet或internet从任何站点访问项目,并在单个屏幕上显示数据。所以有必要为用户指南开发一种全新的概念。
    一方面,每幅图片应具备每个功能;另一方面,带按钮的菜单条需要很多空间。经过再三思考,以及COPA-DATA的支持,拉普找到了一种巧妙的总体解决方案。每幅图片的左上方有一个按钮,带下拉菜单,在这里所有功能都可执行。整层的CLARKS可以立即显示在这8个控制器的每个上面。
CLARKS公司的i-Point是集中所有信息的中央监控系统。 这里可以识别存储区的问题,甚至这时员工还没有注意到。 I-Point不仅用于监控存储区,而且用于工作分享。I-Point显示分拣机的所有600个滑轨的状态。从控制室里通过无线通讯员工被派到需要人工干预的滑轨处。结果CLARKS对该解决方案完全满意。“在试运行过程中,i-Point就已经是一个重要工具了。”拉普公司的卢普. 特莫尔博士说。“拉普的技术员借助i-Point检查系统的状态。比如,开始时有些电机失效了或者接线不对。通过i-Point我们只要打印出报警列表,并把它交给电气技术员,他们很快就能找出问题。对大约1000台电机的存储空间来说,如没有i-Point的话,这需要长得多的时间去处理。有了i-Point,我们可以大大提高存储效率。”
易于组网、灵活、开放
    特莫尔先生接着说:“在我们这一行,对可视化的需求和功能是不同的。即使仓储区的结构相同,每个客户也会有自己的要求。这是由于产品种类千差万别(制药、烟草、鞋业、CD等等),这也取决于仓储区大小、所用机械、客户的操作方式等。在一个仓储区内,你必须平衡好许多不同的控制层和接口(机械、PLC、仓库管理等)。我们为什么青睐射月(zenOn)是有很多原因,其中一条是:射月(zenOn)是一个开放式系统,提供250多种不同的驱动接口。所以它能连接到几乎任何系统。”
    COPA-DATA公司的史蒂芬. 卢瑟尔说:“专用系统已过时了。现在是网络流行的时代,响应灵活、通讯开放。一个卓越的HMI/SCADA系统应可以运行在每个硬件设备上,并与每个系统通讯。所以要保持灵活,并且物有所值。当然首先你的响应要快。射月(zenOn)就是为这个目的而创造的。”
    这意味着:一个系统是全方位开放的 — 客户结合他想用的硬件设备,从250多种不同的驱动连接选取所需 — 所以当连接到新机械或模块上时没有时间损失;自发的数据传输 — 大大降低了通讯信道的负载,同时在PLC上记下实时时间戳,包括状态值—可以精确地记录数据。
    对射月(zenOn)来说,并行操作与异构硬件环境是每天工作的一部分。非常容易直接、并行地连接到同型号的几个PLC上,因为任意多个驱动器 — 甚至完全相同的驱动器 — 可以并行使用。除了许多直接的PLC接口外,还有驱动器,可以与扩展的标准接口,比如OPC、SQL、DDE、SNMP或Modbus,通讯。
趋势:标准化
    拉普公司的卢普. 特莫尔说:“一个重要的趋势是模块的标准化与过程图片的自动创建。”这里射月(zenOn)提供了带向导的强大工具。为实现自动化,射月(zenOn)编辑版有一个扩展的VBA接口,可以巧妙地处理重复性的任务。也可以自动创建所有过程图片、函数、菜单条目、报警信息等等。
    集成在射月(zenOn)中的VBA开发环境有助于创建脚本。除了节约时间以外,这种解决方案还有另外一大优点:完全精确。无差错的脚本总是产生无差错的结果。这些脚本然后可以在任何时间重复使用在任何项目上。
    质量大大提高了,生产成本大大降低了。这又提高了竞争优势。
射月(zenOn) WEB服务器
    射月(zenOn) WEB服务器是使一家公司或集团的生产数据实现公用的极好工具。射月(zenOn)项目1:1传送到intranet和internet上。传送时不需要项目修正。所有的图片、用户、密码管理、信息等都可在线读取。Web客户端提供与射月(zenOn)运行版相同的“看与感”功能。如果一个项目修改了(也就是一幅新图片),在WEB客户端执行项目比对。这意味着,整个公司,甚至全世界的所有人都可以看到所有信息。
射月(zenOn) 6.20开发版
    新的射月(zenOn) 6.20开发版支持所有的多用户操作。这并不仅仅意味着运行版的同时运行,而是意味着并发的项目工程。
    可以把项目存储在中央站,然后从不同的工作站同时修改它们。这样一个开发工程师小组可以理想地分配项目的任务。一个工程师还在处理变量定义时,第二个小组成员已经在制作过程图片,而第三个人就可以着手函数定义。这项功能包括一个智能管理系统,确保协同工程中没有重叠。所以当前正被编辑的每个元素(变量、图片等)都有标记,这样没有其他小组成员可以同时编辑它。
    另一个有用的特性是离线模式。该特性使得整个项目可以从中央PC中解读,然后离线编辑。一个应用案例是,设备的启动或修改。负责启动或维护的工程师从中央项目数据库中取得当前的项目状态。在启动时,项目中的部分仍然可以根据客户的需求修改或完善。回到办公室以后,工程师借助集成同步机制,使新项目状态与中央数据库自动同步,这样就保证公司的相关信息不会丢失。由于并行工作流,射月(zenOn)多用户功能节约了时间,并降低了工程成本。
相关新闻
编辑精选
