新汉发布Intel Core 2 Duo CPU ,PICMG 1.0 总线:PEAK 765VL2 工业计算机主板
2007-05-31 17:36 来源:北京新汉电脑有限公司
以专精而闻名业界的工业计算机生产制造商-新汉(NEXCOM)近日成功推出整合Intel Q965 芯片产品 PEAK 765VL2单板工业计算机主板。 PEAK 765VL2 是第一块支持Intel Core 2 Duo 处理器的PICMG 1.0 标准工业主板,主频可达1033 MHz,并支持ISA总线。
在工业计算机市场,主要的外围设备及功能一直依赖I/O扩展连接口来实现。因Intel Q965 芯片组默认支持最新的高性能外围设备,如SATA和 PCIe;但不支持一些早先常备外围设备,如ISA总线。考虑目前市场中I/O 设备的应用前景,新汉(NEXCOM)研发团队特别额外增加ISA扩展功能作为板卡性能的提升。所以PEAK 765VL2 是PICMG 1.0 标准规范中唯一同时支持Intel Core 2 Duo CPU (1033 MHz)和 ISA 扩展的产品。产品主要规格如下:
- 单槽LGA775, 支持Intel LGA775 Core 2 Duo / Pentium 4 / Pentium D /Celeron D 处理器
- Intel Q965和 ICH8 芯片组
- 2 x 240-pin DIMM, 支持双通道DDR2
- 2 x Intel 82573L PCIe 千兆网
- 4 x SATA, 6 x USB 2.0, 2 x 串口
- 可达3 ISA 扩展
- 兼容所有NEXCOMs PICMG 1.0 底板
- 可达3 ISA 扩展
PEAK 765VL2采用单槽LGA775,支持Intel Core 2 Duo, Pentium 4, Pentium D, 和Celeron D处理器,533/800/1066 MHz FSB, 具备高处理运算能力和低消耗功率:65W TDP,提供更高可靠性运算平台和弹性整合功能。同时PEAK 765VL2的机构设计因应市场需求,提供更弹性可靠的设计和可操作性。此外,新汉(NEXCOM)承诺“5年”的ISA扩展性能和应用维护和服务,免除您的后顾之忧。
更多信息请参考http://www.nexcom.cn
关于新汉
新汉电脑股份有限公司(NEXCOM International Co.,Ltd.)成立于1992年, 在工业计算机领域,至今已拥有领导产业的三大产品线:嵌入式工业计算机,网络安全以及刀片服务器。籍由顶尖技术的专业IT团队,高品质的设计和制造能力,多运算平台构架,人机界面工作站的发展和可靠的工程合作,NEXCOM迅速成长为以专精闻名业界的国际型工业计算机公司。
NEXCOM通过提供出色的完整解决方案,满足日益渐增的需求:IT基础架构的灵活运算处理,网络需求,存储和计算机硬件等,实现构建数字平台应用的工业领域领导厂商之愿景。NEXCOM不仅聚焦自有品牌的新产品创新和技术研发,在提升服务品质和层次上亦不遗余力,如ODM/OEM商业模式操作,BTO/CTO/DTO(tailor-made design or customization特制的或定制的),全球服务,实时技术支持和售后服务。
自从1992起,NEXCOM已拥有上百项专利和多项国际认证以满足国际市场推广对产品品质的标准和需求。为更好的服务全球客户,NEXCOM在将台湾台北作为总营运中心外,在美国,英国,日本及中国大陆地区均设有分公司作为行销据点,为合作伙伴提供迅速有效的客户服务。NEXCOM致力于从产品创新,可靠性和品质以及客户服务来实现长期的合作和客户关系建立。
