3条皮带机按照M1-M2-M3间隔10S启动,按照M3-M2-M1间隔15S停止,设手动和自动工作方式,手动主要用于单机调试,有必要的(打滑,跑偏,失速)保护。
假如1#和2#启动完毕,3#还没有启动,如按自动停止按钮,2#立即停机,并开始计时,15S后停止1#机,假如2#机已停止,在15S内按自动起动按钮,则10S后启动2#机,再10S后启动3#机.
假如3台机全部启动完毕,如果1#机出现故障(跑偏,打滑,过载,短路)则3台机全部停止,只有解除故障后,按复位按钮,故障指示消失,才能再次启动。
如果运行中2#机出现故障,2#机停止,3#机同时停止,1#机保持运行,如需1#机停止,可按自动停止按钮或紧停,如果2#机故障解除后,复位后,按自动启动按钮,2#机直接启动,10S后3#机启动。同样当3#故障则3#立即停止,1#,2#继续运行,待3#故障解除,按复位后,按自动启动按钮,3#立即启动。
手动仅用于维修调试,手动时,自动操作无效,所有保护都有效,联锁无效,紧停有效。选择自动操作时手动无效。
顺序启动和停止都搞出来了,就是中间的什么搞不懂。有哪位高手指点一下?
