首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子S7-200 PLC 帮忙
点击:1490 回复:0
霓虹灯广告屏装置PLC控制梯形图的设计与调试
1. 霓虹灯广告屏示意图
  该广告屏共有8根灯管,24只流水灯,每4只灯为一组,如下图所示:
http://tkfiles.storage.msn.com/x1pgPj1u42AbK2aQWdboATGj5qNr5ToKmnuypROiwZz2n9J-8RGaxzy8C0woqLMabMCFH3z0e-GRsNjTrjBED8jGss4QRF3vilg3M-X1VIQG4iN0gyr7dDh3-qjnvfnWD6k_Ygw0nz3k_ZXDAoLFvMwrw
2. 控制要求::
 (1)该广告屏中间8根灯管亮灭的时序为:第1根亮→2亮→3亮→……→第8根亮,时间间隔为1s,全亮后,显示10s,再反过来从8→7→……→1按1s间隔顺序熄灭,全灭后停亮2s;再从第8根开始亮,顺序点亮7→6→……→1,时间间隔1s,显示5s,再从1→2→……→8按1s间隔顺序熄灭,全灭后停亮2s,然后重复运行,周而复始。
(2)24只流水灯,4个一组分成6组,从Ⅰ→Ⅱ→……→Ⅵ按1s时间间隔依次向前移动,
且点亮时每相隔1灯为亮,即从Ⅰ“①、③”亮→Ⅱ“⑤、⑦”亮,同时Ⅰ“①、③”灭→Ⅲ“  、 ”亮,同时Ⅱ“⑤、⑦”灭……,如此移动一段时间(如30s)后,再反过来移动一段时间:Ⅵ“   、  ”亮 →Ⅴ“  、 ”亮,同时Ⅵ“   、  ”灭,……如此循环往复。
(3)系统有单步/连续控制,有起动和停止按钮。
(4)起动时,灯管和流水灯同时起动,关闭时,可同时也可分别关闭。
(5)要求有移位指令的应用
(6)*在控制要求1中,若要求将全亮后显示10s改为以0.5s间隔同时闪烁5s,试修改程序。
3. 编程并模拟调试
4. 画出I/O端子接线图(用2个I/O扩展模块)
最后修改:2006-9-18 11:14:42
06-09-18 11:13
