首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:V80系列PLC常见问题问答(8)
点击:876 回复:0
四、PLC与其它设备连接时可能碰到的一些问题
1、问:我的触摸屏与V80 PLC连接需要进行些什么设置?
答:请按如下步骤进行:
(1) 首先请确认所选用之触摸屏(或文本屏)支持标准MODBUS RTU协议(例如MODICON的MODBUS RTU),有一些PLC也支持MODBUS,但不是标准MODBUS 或不是RTU协议,如台达MODBUS协议,LG MODBUS之类。
(2) 一般触摸屏厂家都不提供现成的连接线,可能需要自己制作。连接采用485方式与232方式均可,采用232方式时,需与COM1进行连接,采用485方式时,需与COM2连接,具体连接方法参见硬件手册。
(3) 由于V80系列PLC采用的是标准MODBUS协议,所以内存变量定义方式也与MODBUS一样,例如要获取输出继电器00007通道的值,直接在变量地址上填写00007(某些屏的地址是从0开始的,要在这个地址基础上减1)就可以了。
2、问:我已经正确设置参数,但触摸屏与PLC还是连不上?
答:请按如下步骤进行:
(1) PLC通信灯是否亮(微型PLC无通信灯,可以采用其它调试方法,如使用串口调试工具),不亮重点检查连接线。
(2) 如果采用485方式,通信灯亮,但通信还是不正常,检查两根线是否反接。
(3) 如果是偶尔能通信上,但响应速度很慢,则可以通过设置触摸屏的延时时间来解决,一般设置为10ms以上即可。
06-08-30 18:03
