首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:V80系列PLC常见问题问答(4)
点击:744 回复:0
7. 问:使用外供24V电源应注意什么?
答:外供24V电源可以很方便地为DI输入提供一组与内部隔离的24VDC电源,要注意的是该电源使用时请参考《V80系列PLC软件手册》的功率(小于300mA),并注意使您使用的功率处于该范围之内,不建议用于给其它外部设备供电。
8. 问:使用端口的公共端应注意什么?
答:所有的DI、DO公共端都是分组的,请您注意同一组信号内应该是共公共端的。
9. 问:模拟量输入模块各路之间出现相互干扰是怎么回事?
答:因为模拟量输入模块是差分输入的,所以请按手册上的三线制接线,如果是二线制接线,请将二线中的负端(I-或V-)与GND连接。
10. 问:晶体管和脉冲输出部分跟继电器输出在使用上有什么不同吗?
答:继电器输出是无源的,不需要外加电源。而晶体管输出(或脉冲输出)通道需要外加24V电源才能工作,并且只能用于共阴接法的负载。如果要与共阳的输入端口相连,需要在输出与地之间并联一个电阻(电阻大小视负载情况而定,建议在1K~10K之间。
06-08-30 18:00
