首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:V80系列PLC常见问题问答(3)
点击:758 回复:0
4. 问:掉电保持RAM和FLASH ROM的区别是什么?
答:掉电保持RAM是一块带有锂电池的RAM,用户程序就是运行在这块RAM里,而各种变量和系统参数也是放在这里的。锂电池可以保证掉电时这些数据不掉失,但在RST或RUN模式下上电时,RAM内的程序、变量、系统参数等都可能会被清空或替代,因此在编写或修改完程序后,用户请勿忘记将梯形图程序写入FLASH ROM。
而FLASH ROM主要用于需要永久性保存的用户程序、用户参数及系统参数,在RUN模式上电时,FLASH ROM内的程序会加载到掉电保持RAM内执行,而各种系统参数(如站地址、密码等)及用户参数(48080~49999的内容),也会从FLASH_ROM里加载。
将PLC比喻成一台PC机,掉电保持RAM相当于PC机的内存,不过它是带掉电保持功能的,而FLASH_ROM就相当于PC机的硬盘。当然这台“特殊的PC”可以通过模式开关选择从内存里启动还是从硬盘里启动,或者选择只从硬盘里调用程序而保留原有的数据。
5. 问:如何使用模拟电位器?
答:模拟电位器是两个8位的AD输入,两者的变量地址是30001和30002,用户也可将两个电位器的8位数据通过软件合成一个16的电位器,用来做现场的调整和参数的设定。这两个电位器的值会有±2的跳动,不适宜于要求比较精确的场合。
6. 问:扩展电缆在什么情况下使用?
答:扩展电缆是用来连接扩展模块的。同时在使用扩展模块时请按《V80系列PLC软件手册》计算扩展模块的功耗,如果功耗大于本体PLC可提供的功耗,请选用带电源的扩展模块。
06-08-30 17:58
