首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助:plc与称重传感器通信的一系列问题?
点击:1298 回复:1
用在自动重量分选机上,采用FIT德国进口数字动态称重传感器,上面托着皮带传送装置,将其测量的重量输出信号连入PLC,进行后面的分选控制,现在有两个问题:
1,因为物体从皮带上通过时须要测量出其重量,并将其送入PLC(假设皮带长度为400mm)如何取出起重量送入plc,(是不是要PLC编程计算平均值呢,怎么解决呢),有做过类似项目的朋友帮帮忙,谢谢
2,就是关于测量精度的问题,如何计算称量出的物体的误差,
 我的理解:总的理论误差=传感器误差+AD转换误差,不知道是不是这样
比如:如果10kg量程的传感器,精度0.02%,其最大误差:10000*0.02%=2g(这里有一个问题,如果称量的的物体比较轻,比如100g,其误差是不是也是2g,可能会最小把,怎么计算呢,还是需要做实验得到,这个也一并问一下)+10000/4096(plc的AD转换分辨率为12位,4096为2的12次方)=4.44g,是不是这样计算呢,请各位高手指点,小弟将非常感谢,第一次做项目,非常紧张,好多都不是很懂!
06-08-01 15:35
该帖内容不符合相关规定!
06-08-01 15:35
