首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]接触器作PLC负载的选型
点击:1322 回复:4
接触器直接接到PLC的输出端子(晶体管输出,12W/DC24V),用来控制三相电动机。电机功率5.5KW,380V。
请问选择什么接触器型号合适?
06-05-19 15:28
必须先用PLC的输出点驱动中间继电器,再驱动接触器;
06-05-19 16:34
谢谢!
06-05-23 14:34
有直流线圈的交流接触器的,可以把PLC输出直接连到线圈上.
这样就不用再用中间继电器了.
06-05-24 10:25
PLC 通过 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀、接触器 效果好
使用 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀、电磁开关、直流电机、接触器等
高速1KHz  无机械磨损 无噪音 无辐射污染
5V TTL 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
24V PLC 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
信号源可以是 PLC,TTL,DCS,DSP,MCU
MHM-01C 单通道光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
http://www.mhm-sh.com/MHM01C.htm
MHM-02C 双光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
http://www.mhm-sh.com/MHM02C.htm
http://www.mhm-sh.com/pic/MHM-01C_M.jpg
http://www.mhm-sh.com/pic/MHM-02C_M.jpg
10-08-10 20:16
