其实老兄不用那么复杂的,建议你用施耐德的软启动(需要外加旁路接触器的),一次电路你可以这样设计的,在软启动进线端和出线端各加一个接触器,,再加一个旁路接触器,在用外加时间继电器控制软启动退出使用,每台电机用三个接触器就可以了。但是你要注意了,由于软启动启动完毕就退出使用,因而对电机没有保护和监测功能,所以要在一次线路中对电机另加保护和监测,还有软启动的使用间隔最好要相隔半小时,不然容易损坏软启动。还要对三台电机的启动加互锁。水压和流量可以用变送器加数显表实现,还可以实现上下限压力(或流量)报警,二次线路你可以用传统的继电器模式或用plc+触摸板,最好不要用电脑+软件(DDC或DCS模式),既要维护硬件又要维护软件,浪费了资源,又不利于维修。
06-01-18 20:01
