首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]锅炉自动给水PID控制如何实现?
点击:1064 回复:0
急急急!!!有哪位仁兄知道锅炉自动给水三冲量调节控制是如何实现的?小弟只知道有这样一个等式:调节器给定值=k1×汽包水位目标值+k2×当前给水流量-k3×当前出口蒸汽量,通过适当的参数设定,k1设定为1,把(k3×当前蒸汽流量)和(k2×当前给水流量)变成近似相等,在实际工艺中就是发送多少蒸汽就需补给多少水,给定值也就近似等于汽包水位目标值。k2,k3分别是给水流量和蒸汽流量信号的衰减系数,有谁知道这两个系数在PLC程序设计的时候该取什么值吗??我用的PLC是罗克韦尔的SLC500系列。
联系QQ:16039983
最后修改:2005-12-24 20:07:07
05-12-24 20:06
