首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:凯迪恩PLC应用小窍门
点击:1113 回复:0
人性化的数值表示方式
在KDN-K3系列PLC中,凯迪恩公司采用了不同于其它PLC但更符合人性化的数值表示方式。电流、电压型模入模块经过对现场信号的规格化,无论何种输入,AI值都是实际输入值的1000倍,AI模块将这个数值送入CPU模块。当用计算机进行监控时可以清晰直观地读取实际值。例如选择测量范围4-20mA时,实际值的4/12/20mA分别被转换成4000、12000、20000,这样即使在组态软件中需要进行工程化处理时只要简单地除1000即可得到工程数值。RRD、NTC、TC测温模块也采用了同样简明清晰的表示方式,测量值是实际值的10倍,当实际值为123、4℃时PLC内的数值为1234,温度分辨率为0.1℃。
  在EasyProg中进行在线监测时,模拟量数值可以有混合显示、十进制显示、十六进制显示等三种显示格式选项。在混合显示方式下,整型(INT)、双整型(DINT)数据以十进制方式显示,而字节型(BYTE)、字型(WORD)、双字型(DWORD)的数据以十六进制的方式进行显示。这种设计可以为现场调试带来极大方便。
05-12-20 15:11
