我们公司的片剂包装机设计是每次下料3片的,但是整天会下少1片或者两片,所以得找个人看着,老板找到我这个电器维修的,问有没有解决的方法,我想了半天,想出来一个用光电开关监控的方法。但是想法告诉老板后并告诉他需要用plc解决后,老板当即去解放路买了个2手的三菱fx0s 14mr的plc回来(他自己跑去问的,当听说编程要几百块以后,立刻买了一本砖头后的三菱编程手册,传送线。)叫我自己研究一下,一周内搞定!
我的天!我从来没有接触过plc。通过2天的苦修,还是入不了门。
所以有请各位大侠帮忙度过难关!谢谢各位拉!!
一)原理如下:
用三个光电放大器(国产的,前面用m4的光纤头感应)来监控产品的片数,当都有的时候,或者3片都没有的时候电机不动作,当三片当中少一片,或者少2片的时候,电机动作并且碰到行程开关后自动停止自动复位(直流电机。)
二)程序大体如下
1)当三个光电放大器同时开, 电机不动作。
2)当三个光电放大器同时关, 电机不动作。
3)当三个光电放大器不是同时开,或同时关。且维持t1秒(可调,减少误动作) 以后。
4)电机在t2秒(可调,初定6秒)后动作。
5)电机在碰到行程开关1后自动反转。
6)电机在碰到行程开关2后停转。
7)在t2秒时间内如果再次出现步骤3)的情况且前个循环还未完成时,经过t3秒(已用时间)后执行4)-7)步骤
8)循环
有哪位大侠能帮忙的就先谢谢拉!
小弟的邮箱:
gelixhu@21cn.com
最后修改:2005-12-16 17:36:52
